Дорогие форумчане ! Ознакомившись с вашим форумом понял, что ваши разработки и стремления преобразить мотоблок в минитрактор весьма актуальны. Более того производители почти всех тяжёлых мотоблоков создали нечто похожее на ваши модели. Конечно, не каждый может или умеет делать такие переделки сам, поэтому для многих это выход. Одни из таких представителей это CATMANN T 120 и Кентавр 12л.с. с электростартером.
Какое Ваше мнение о данном экземпляре. Ведь о нём ничего не известно? Очень скупая характеристика, в которой много чего нет в том числе и клиренса. Что Выдумаете по этому поводу и надёжен ли такой аппарат, учитывая ваши сроки эксплуатации этих мотоблоков?
CATMANN T 120
Первое и самое главное, двигатель 12 л.с. а не 15.
Рулевой механизм: Шкворня вроде бы норм, тяги и рулевая колонка не понятно с чего(наверное с китайского де...ма) если они еще проходят.
Тормоза механические не очень радуют, после выхода из строя нигде не купишь, так как я запчастей на такое нигде не видел.
Ширина колеи 1200 мм а фреза 900 мм, здесь вопрос а как обработать землю если за один проход остается по 150 мм тоесть 15 см с каждой стороны? И при всем том что всплошну обработать нормально фрезой никак. После всего этого надо снять ножи с фрезы(без этого никак) что бы поставить разное навесное, например плуг и т.д. Гидравлика стоит на месте ВОМ(Вал Отбора Мощности с правой стороны КПП), при остановке надо снять с передачи, бросить сцепление затем можно поднять или же на ходу.
Галогеновая фара светит как фара на велосипеде, только чють ярче. Генератора на мотоблоке(30-35 Ват) хватает или на фару или на зарядку аккумулятора.
Шкворня по виду не очень, рулевую плохо видно.
Тормоза стоят только справа, это плохо.
После такого обращения с техникой что то отпадает желание её покупать, лично у меня.
Навеска желает лутшего.
У себя в пгт такие видел только на картинке. стоимость 12 л.с. с электростартером, фрезой и плугом 24 000 грв, Синтай стоит 12 л.с. 25 000 - 26 000 грв, на мое усмотрение проще купить Синтай, поверьте оно того стоет чем эти китайские переделки типо "заводские".
Лично от себя. Если перечитать всю эту тему то можно и танк собрать. Было бы желание.
CATMANN T 120
Первое и самое главное, двигатель 12 л.с. а не 15.****
Здесь Вы немножко не правильно поняли, мощность двигателя 12 кВт и соответственно 15 л.с. А ширина как и у мотоблока 90 см. Соответственно колея 80см, как и у мотоблока. У некоторых мотоблоков колёса переставляются, так что может быть и меньше.
CATMANN T 120
в Украине этих минитракторов много, не волнуйтесь-кому интересно, все уже видели, щупали. ваш Катман (Forte, фирма Будпостач возит) давно продается, Кентавр тоже днепропетровцы привезли. Двигатель R195, 12 л.с., (нарисовать можно хоть и 15 или 25, но это для обмана покупателя, никто ж не померяет мифические л.с. ??).
мяханик написал :
Если судить по первом видео то точно двигатель 12 л.с.Никак не может біть 12 кВт,ето точно поверьте моему опиту.Двигатель 12 кВт имеет другие визуальние признаки.
CATMANN T 120 Первое и самое главное, двигатель 12 л.с. а не 15.Ширина колеи 1200 мм а фреза 900 мм, здесь вопрос а как обработать землю если за один проход остается по 150 мм тоесть 15 см с каждой стороны?
Пишут что мощность 12кВт, а лошадок 15 и колея вроде 80см.Как у мотоблока
