09.12.2013 в 01:02:16
kamdynka Тут уж смотрите сами, если есть тормоза под какие то колеса или ступицы поворотные полностью комплектные, их и ставить. Но учитывайте поворот колес, 10е более компактные, раму часто не надо заужать. А просвет решит П-образная передняя балка.
10.12.2013 в 23:27:23
umnyi Я с Вами полностью согласен. Сам приобрел передние ступицы в сборе от FIAT 126 (малюх). R12 -высота колеса 52 см. У R 10 высота -48-49 см. 2 в 1 - и ступицы поворотные с тормозами и диаметр не большой.:p
12.12.2013 в 22:11:22
saxdmitr. Если можно скажите с чего взято или сделано механизм крепления балки с рамой?
13.12.2013 в 20:05:05
Сергей1992 Эта балка изначально делалась , для НЕВЫ , по новой переделать сложно т.к., переехал в другое пмж , пришлось приспосабливать эту . А делалась так , вытачивалась болванка с осью , сама болванка входила в профтрубу 60х60 , ось на 30мм , делалась втулка под ось, которую вставил в профтрубу 60х40 и обварил , все ремонтно пригодно т.е., в случае износа какой то детали можно выточить по новой и вставить
19.12.2013 в 22:47:05
хорошо у вас получилось,мне бы такой....
22.12.2013 в 19:07:46
Может кто знает отчего етот цылиндер?И цел ли он или ище должно чтото быть?
22.12.2013 в 19:19:23
вечер добрый всем!!! вот и я мастерю минитрактор может ктото и что подскажет
вот такое получается
както так
22.12.2013 в 20:04:50
Бей написал : Может кто знает отчего етот цылиндер?И цел ли он или ище должно чтото быть?
Цилиндр подъема мотовила на жатке зерноуборочного комбайна.Не хватает поршня
22.12.2013 в 20:06:11
подскажите а тормозной барабан от ваза станет на полуось, как лутше его смонтировать?
22.12.2013 в 20:24:17
Александр12 написал : Цилиндр подъема мотовила на жатке зерноуборочного комбайна.Не хватает поршня
Большое спасибо.
23.12.2013 в 09:15:50
серый я написал : вот такое получается
Нормально получается , а на счет подсказки , перечитайте эту тему , ну все абсолютно есть , я сам так делаю , и если уж касается конкретно каких то тупиковых вопросов обращаюсь в теме к ребятам . Что касаемо тормозов , я взял на разборе от ваз 2108 задний тормозной вместе со ступицей , тормозной щит доработал чуть чуть , а из ступицы вытащил ось вместе с подшипником , отдал ступицу токарю чтобы сделал вставку и расточил под ось миника . Если интересует могу показать .
Да , еще забыл сказать , найдите в поисковике тему про угол аккермана , почитайте , сдается мне что у вас сошки неправильно приварены , или может снято так ?
