umnyi
umnyi
06.03.2015 в 00:02:56
kironaki написал : Просто я смотрю у клеща стоят звездочки от москвича и я думаю зачем изобретать велосипед?
Я думаю в самоделках надо идти по пути : Выбирая максимально надежное из доступного тебе. В наших краях например практически нет мотозапчастей, а сидение от Мерса или БМВ не проблема :) Если у вас есть звездочки под цепи 15,875 или 19,02, то их и используйте. То что вы ищете видимо от привода ГРМ ? Так те узлы не рассчитанны на передачу большого момента. имхо.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.03.2015 в 18:42:33
Просто у Володи они под руками оказались. Другие ставили звездочки от ВАЗ классики. Что у кого есть тот то и ставит. И там не обязательно число зубъев строго соблюдать. Надо делать исходдя из того, что в руки попало.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
flampard
flampard
08.03.2015 в 21:14:29
kironaki Хочу уберечь тех кто думает ставить звездочки от грм, они не подходят. Себе такие ставил они слабые и передаточное число получается 2, сильная нагрузка на двигатель. Когда начал работать с такими звездами не мог понять почему так тяжело двигателю даже на 1 передаче, он работал на пределе, если до переделки фрезеровал на 2 передаче. В мотоблочном исполнение обороты с первичного вала кпп на вал фрезы уменьшаются в 3.95 раз на 1 передаче и в 2,765 раз на 2 передаче. Сейчас буду переделывать на звезды с шагом 19.05 и большим передаточным числом. С грм звездами работать очень не комфортно не советую. Возможно клещ использовал их из-за дешевизны и доступности.
anatoliy.54
anatoliy.54
09.03.2015 в 17:07:12
igber написал : У меня получилось так:
Здравствуйте igber. Мне очень понравился Ваш передний мост.Что Вы использовали в качестве шкворня?Светлая шайба-упорный подшипник,какой №?
igber
igber
Днепропетровск
09.03.2015 в 23:55:42
anatoliy.54 написал : Вы использовали в качестве шкворня?Светлая шайба-упорный подшипник,какой №?
В место шкворня, болт М-16. Светлая шайба, это верхняя втулка. К началу сезона выточу с латуни или бронзы. Снизу стоит упорный подшипник. Номера не помню, внутренний диаметр подшипника 17 мм. В поворотном кулаке заводские конуса под шаровую, по убирал развёрткой.
Splurgeola
Splurgeola
12.03.2015 в 09:00:29
Перечитал всю тему и возник такой вопрос почему не сделать колею минитрактора на 1200 или 1100 по центрам колес? так же будет лутше устойчивость к опрокидиванию? в технике не силен прошу обяснить по простому.
harly2008
harly2008
12.03.2015 в 14:00:42
Splurgeola написал : Перечитал всю тему и возник такой вопрос почему не сделать колею минитрактора на 1200 или 1100 по центрам колес? так же будет лутше устойчивость к опрокидиванию? в технике не силен прошу обяснить по простому.
Это кто как пожелает. Да и мини уже не мини:) Мне лично достаточно 80 см. А по опрокидованию норм если двиг высоко не поднимать.
Splurgeola
Splurgeola
12.03.2015 в 14:31:22
harly2008 написал : Это кто как пожелает. Да и мини уже не мини:) Мне лично достаточно 80 см. А по опрокидованию норм если двиг высоко не поднимать.
А как тогда картошку сажать? междурядья на 80 делаете? или миник только для транспортных работ?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.03.2015 в 16:54:59
Splurgeola написал : А как тогда картошку сажать? междурядья на 80 делаете?
Это вас удивляет? Нужно по 1100-1200 сажать?:)
Splurgeola написал : почему не сделать колею минитрактора на 1200 или 1100 по центрам колес?
CAIMAN340
harly2008
harly2008
12.03.2015 в 23:19:40
Splurgeola написал : А как тогда картошку сажать? междурядья на 80 делаете? или миник только для транспортных работ?
У меня дисковый окучник. устанавливаю междурядку на 40см. и вперед:) Практика использования мотоблока до переделки показала что стандартной колеи достаточно. Поэтому нет смысла делать широкую колею.Можно просто поколдовать с навеской и поставить несколько окучников.
kironaki
kironaki
Измаил
13.03.2015 в 21:59:45
Владимир С. написал : Это вас удивляет? Нужно по 1100-1200 сажать?
Ну если посадить картошку на 60 см то 120 см как раз два ряда.
