13.03.2015 в 22:14:52
kironaki написал : Ну если посадить картошку на 60 см то 120 см как раз два ряда.
Ето я и имел ввиду
13.03.2015 в 22:17:48
Плюс еще и устойчивость повышается. Или если сделать колею на 1100 тогда ето будет вредно для коробки передач при поворотах?
13.03.2015 в 22:24:04
Splurgeola написал : Или если сделать колею на 1100 тогда ето будет вредно для коробки передач при поворотах?
А с какого такого хрена??? Разблокираторы полуосей для чего??? Пусть хоть на одном колесе вокруг себя вертится.:D
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
13.03.2015 в 23:21:10
И что при каждом повороте использовать разблокиратор?
14.03.2015 в 09:53:01
Splurgeola написал : И что при каждом повороте использовать разблокиратор?
Так они для этого и предназначены. Даже небольшое подрудивание, достаточно нажать и тут же опустить рычаг разблокировки, и мотоблок едет туда, куда нужно, причем сам, и не надо его руками поворачивать. Все легко и просто.
Кроссер CR8E
Mantis
14.03.2015 в 12:04:09
Пыхтачок написал : достаточно нажать и тут же опустить рычаг разблокировки, и мотоблок едет туда, куда нужно, причем сам, и не надо его руками поворачивать. Все легко и просто.
.... и главное не "газонуть" в момент разблокировки......
14.03.2015 в 19:13:37
VTS написал : и главное не "газонуть" в момент разблокировки......
И кто же в это время газует. Да и газ увеличивается то не как у гоночного мотоцикла.
Кроссер CR8E
Mantis
14.03.2015 в 22:38:20
Пыхтачок написал : И кто же в это время газует
:), да есть не одно видео..., может повторюсь, но разблокировка хороша в огороде, в транспортном варианте..... опасно это....
14.03.2015 в 22:48:56
VTS написал : в транспортном варианте..... опасно это....
Я своего перегоняю порой по километру, иду за ним сзади и подруливаю с помощью разблокираторов. А он сам едет на третьей передаче, на пониженной. И ничего страшного с ним не происходит. Газ стоит средний.
Кроссер CR8E
Mantis
14.03.2015 в 23:04:15
Пыхтачок написал : иду за ним сзади и подруливаю с помощью разблокираторов
;), ключевая фраза! - иду за ним сзади....;) В общем каждый сам себе режиссер... :)
15.03.2015 в 13:30:10
Не надо ничего использовать. Разблокираторы нужны токо для разворота, а по дороге на огороде про таковые забудьте чем выше скорость тем легче им управлять. Первым мотоблоком (тем более самопал) ездил на 15,7км в одну сторону на огород и неразу непользовался. Конечно если нужно было круто повернуть напремер на месте или что то похожое,а так по трасе вперьод и спесней. если на огороде нужно просто немного придержаль за тотрычаг куда нужно повернуть. И самое главное ВСЕ ПРЫЦЫПНЫЕ АГРЕГАТЫ ПУСКАТЬ В СВОБОДНОЕ ПЛАВАНЬЕ за мотоблоком.
