saxdmitr написал : получил даже удовольствие
Это наверное главное - сделать что то своими руками, этого не купишь
30.04.2014 в 23:18:56
01.05.2014 в 09:20:54
DarkM написал : вопрос - трубы квадратные и прямоугольные на раме (профильные, как у нас называют) - толщина стенки какая?
Толщина 3мм , меньше не выдержат нагрузку , они у меня спереди приварены , будет вешаться лопата или роторная косилка через гидроцилиндр Всем огромное спасибо за оценку , очень приятно :)
02.05.2014 в 07:42:17
saxdmitr АААА - ну вот, так и знал - трубы у Вас крепкие - а у нас халтуру везут! :( и как так жить?
03.05.2014 в 15:19:38
Товарищи, может кто подскажет? не могу снять маховик на кентавр 1080. хочу проточить под венец а снять не получаеться, сделал сьемник, два болта по обе стороны от коленвала и в центре толстый, тяну уже пипец как , и кипятком поливал и стучал с обратной стороны маховика молоточком. сильно стучать боюсь чтоб не повредить, греть паяльной лампой тоже страшно-там же сальник на валу. может кто подскажет еще как обмануть, вал там конусный или прямой? такое впечатление что его на нагрев посадили, или на краску свежую:(
05.05.2014 в 06:06:43
DarkM написал : АААА - ну вот, так и знал - трубы у Вас крепкие - а у нас халтуру везут! :( и как так жить?
Сочувствую , у нас все таки два металлургических завода в области работают. Парни , столкнулся с такой проблемкой , пустая навеска еле еле поднимается и то надо обороты вваливать , а под нагрузкой не хочет работать . Распред поставил с рабочей техники . Насос похоже раньше стоял на перекачке воды т.,к., был ржавый . Грешу на насос , или густое масло ? Масло - дизельная моторная отработка . Что вероятнее всего ?
05.05.2014 в 10:26:04
05.05.2014 в 11:54:54
DarkM написал : насос надо было бы профилактировать! т.е. раз нет возможности новый купить - старый весь разобрать, да прочистить.
Не могу разобрать , снял крышку и все дальше не как , а отработкой у нас многие пользуются и без нареканий.
06.05.2014 в 06:22:44
Разобрал , скорее раздолбал т.,к., была уверенность что дело в насосе , так и есть , по шестеренкам словно рашпилем прошлись . Вот те и халява , бум покупать новый .:confused:
06.05.2014 в 20:20:34
Бело написал : А вот и нарекания
Насос стоял на перекачке воды , когда он мне попал , был весь ржавый , вал в тисках не мог провернуть . Отмачивал в саляре , и провернул таки . А вот качать он не захотел , пальцем удерживал давление . Сейчас опять нашел НШ у знакомых за полторашку пива , завтра пробы .
