ivanik
ivanik
Георгиевск
15.08.2015 в 23:24:07
Шевченко написал :
ivanik написал : Доброго времени суток. Ув. форумчане, помогите советом. Никак не могу придумать подсоединить на педаль сцепление. Коробка не перевернутая.
Здравствуйте. Года два назад переделывал мотоблок на мини трактор по прозьбе хозяина я просто сам привод сцепления перевернул на 180 градусов и все работает как часы через родную тягу.
А тягу на педаль?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
17.08.2015 в 00:07:44
ivanik написал : А тягу на педаль?
На первом фото, белая подразумевалась тяга. пост #1447 выше
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
17.08.2015 в 00:21:39
ivanik написал : А тросик от акселератора
Думается так: Если родной стоит одножильный проволочный трос (как на МБ1) то надо другой длинны но такой же. Тоже самое если стоит многожильный трос, надо такой же. Разница в том, что одножильный (проволока в оплётке) работает в обе стороны, тянуть-толкать. Многожильный трос работает только на тянуть. Возвратом будет пружина.
Aleks2007
Aleks2007
Минск
22.08.2015 в 17:51:37
Здравствуйте, уважаемые мастера.Не так давно приобрел и я кентавр 1081, состояние было не очень, если не сказать больше, пока занимаюсь восстановлением. Для начала хочу опробовать его как МБ, но ив планах сделать из него МТ. Перечитал эту тему и другие тоже и в голове уже полная каша. Вариантов много: с перевернутой кпп, с перевернутым двс, с качающейся кпп и с качающимся всем агрегатом. Хотел остановиться на последней схеме, но не нравится удобство управления, хотя переделки в этом случае минимум.Да данный момент меня заклинило на схеме с перевернутой кпп и двигателем, плюсы в том, что рычаг кпп находится спереди, ремни между двс и кпп малой длины. Из минусов надо делать навеску, или мотоблочную или тракторную, пока еще не решил что лучше, также надо изготавливать новый вал для фрезы.Переднюю ось решил делать применяя крестовины и вилки от карданов, благо работаю в сельском хозяйстве и для меня это не проблема. В общем, что я хотел спросить - может у кого нибудь уже есть похожий мт и может он поделится своими наработками, что бы я не изобретал велосипед, или наоборот отговорите меня от этой затеи. Заранее благодарен, Александр.
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
23.08.2015 в 18:31:40
Aleks2007, Я тоже пересмотрел все варианты, и решил делать с поворачивающейся коробкой. Считаю что это самая удачная схема, так как не надо городить огород со звездочками вала отбора мощности и навеской под навесное. Вся навеска работает в штатном режиме.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
sergej21
sergej21
Чебоксары
23.08.2015 в 22:47:58
(http://www.youtube.com/watch?v=QBtMKXo4Zeo) (http://www.youtube.com/watch?v=XN0gv08rdrQ)
sprut
sprut
24.08.2015 в 13:02:23
ivanik, привет земляк вот как у меня реализовано. Делал в мае из кроссера. Поворачивающаяся коробка
Пыхтачок
Пыхтачок
Эксперт
Зеленоград
24.08.2015 в 20:51:58
Еще посмотрите конструкцию Миша 05 с АПК форума. Он здесь тоже бывает.
Кроссер CR8E
Mantis
Николай-11
Николай-11
27.11.2015 в 21:47:44
klesch, :applause:
Sanj
Sanj
Брянск
05.06.2016 в 09:35:30
Всем привет. Меня тоже давно мучает мысль о переделке мотоблока в тракторок. Но особо сейчас свободного времени нет,чтобы заниматься самостоятельно. Вот и присматриваюсь к готовому набору "КИТ" для переоборудования мотоблока в трактор. Вопрос, стоит ли заморачиваться переоборудованием, работоспособен ли он, как он в работе, практичен или нет? Больше всего меня интересует как будет он в работе с фрезой и копалкой.В комплекте еще идет задний подъемный механизм и комплект для установки активной фрезы. Фото набора прилагаются. Хотелось бы услышать ваше мнение, может быть уже среди вас есть люди которые его приобретали и пользовались или видели в работе у знакомых. Может быть это уже где то обсуждалось, то дайте ссылку. У меня мотоблок Forte, двигатель 190.Хватит ли мощности. Буду благодарен за любую информацию.
bichckov.al
bichckov.al
Воронеж
05.06.2016 в 18:33:14
Сегодня зарегистрировался на форуме с целью получения информации по переделке МБ Weima1100BE в минитрактор. Хочу получить минитрактор на раме с задним приводом, жигулевская рулевая система и жигулевская тормозная система с передней оси (от классики). Друзья подскажите где конктерно искать на форуме похожую информацию?
