егерь
егерь
Херсон
04.06.2012 в 23:21:00
Пожалуйста выложите фото новесного самодельного оборудования На Кентавр 1080Д
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
05.06.2012 в 13:54:23
Меня очень интерисует, каким образом при повороте происходит разблокировка полуосей, или она постоянно присутствует? Упустил этот момент.
Миколка
Миколка
06.06.2012 в 17:54:36
Купил я мотоблок "Добрыня" ТР089 (8,8л.с.) коробка с валом отбора мощности такая же как у зирки. Поездил с адаптером, прошел обкатку,заводится хорошо, проблем не возникало. Ну думаю самое время приняться за переделку в МТ, но решил заехать на огород и проверить его с фрезой, вот тут то и начались проблемы: брошеный огород с прошлого года, грунт чернозём, на 1ой пониженой, двигатель постепенно останавливается (плохо тянет), черный дым, приходится время от времени выжимать сцепление для поднятия оборотов двигла, газ на всю, при прохождении 150 метров кипит (1 л воды), на выхлопной сгорела наклейка и слегка посинело выхлопное колено. Хотел проверить угол опережения, так отметки ВМТ на блоке не найду, головку что ли снимать или форсунку? Помогите, как быть, гарантии нет. Может сменить поршневую группу на больший объём чтоб увеличить мощность?
АндрейИ
АндрейИ
Сумы
09.06.2012 в 10:37:30
На фрезе есть клесо которое регулирует глубину обработки. Попробуй уменьшить глубину. У меня АВРОРА 8-ми сильный, обрабатываю с фрезой на второй пониженой. Глубина обработки сантиметров 8. Кстати в жару тоже грееться когда даеш нагрузки, бутылка с водой всегда присутствует рядом. И еще. Во время работы с фрезой, попробуй дать газ для оборотов, а потом немного сбросить, и дым черный ищезнет. Ну а насиловать мотоблок думаю не стоит, лучше уменьшить глубину обработки.
АндрейИ
АндрейИ
Сумы
27.06.2012 в 01:07:46
Вот так работает косарка (пока в стадии наладки) но результатом почти доволен.
VTS
VTS
Харьков
03.07.2012 в 22:48:11
klesch
klesch
04.07.2012 в 06:51:15
VTS написал :
А тормоза есть?
VTS
VTS
Харьков
04.07.2012 в 22:43:21
Да, колодочного типа, как у тепловозов.
VTS
VTS
Харьков
04.07.2012 в 23:48:47
klesch
klesch
05.07.2012 в 05:41:03
VTS написал :
Оригинально :clapping.
WASILIY1956
WASILIY1956
15.08.2012 в 08:13:00
Доброго дня всем.Все Ваши переделки каждая по своему оригинальна.Красиво,МОЛОДЕЦ!!!Но я много работы выполняю фрезой и вариант с использованием фрезы,если не ошибаюсь в Андрея,мне нравиться больше всего.В Ваших переделках, господин klesch,такие варианты используються?Если да,фото можете выставить?С уважением.
