pelipenko написал : Наверное после выпуска китайцами аналога нашей переделки, актуальность в самопеределке отпадает, хотя домашняя переделка дешевле.
А вы сычупали их? С какого металла они сделаны? или после первой пахоты надо будет варить раму?
17.08.2013 в 15:18:56
19.08.2013 в 13:13:48
косилка! укажите на не достатки
19.08.2013 в 13:31:39
kirowa50 написал : укажите на не достатки
Косилка должна находиться или спереди или сбоку, у вас она сзади, колеса приминают траву и косилка ее не скашивает. Скошенная трава от предыдущего прохода цепляется за корпус косилки. И вопрос, какой тип косилки применен, под кожухом не видно что там внутри.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
19.08.2013 в 18:32:31
Пыхтачок написал : Косилка должна находиться или спереди или сбоку, у вас она сзади, колеса приминают траву и косилка ее не скашивает.
Это косилка-мульчер, их и между осей ставят на садовые трактора. В принципе если ее применение только как - скосить траву : Нормально. Такие и за большими тракторами сзади ставят.
20.08.2013 в 00:18:49
Интересную вещь нашёл на днях. Миники, конечно дороговато стоят, а вот переделка вполне за разумные деньги. Только эта переделка наверно скорее для МБ Нева и прочих.
А то я уж думал, что в России совсем ничего найти нельзя, а нет, что-то всё-таки делают.
20.08.2013 в 18:07:39
по поводу балки хорошие фото иготовые балки александр герасименко минитрактор
20.08.2013 в 18:09:03
сам купил сделано супер шо заводская не пожалел
21.08.2013 в 16:09:03
Подскажите, на сколько оборотов нужно выкрутить регулировочный болт в форсунке чтобы впрыск стал нормальным.
21.08.2013 в 20:32:09
кирил написал : по поводу балки хорошие фото иготовые балки александр герасименко минитрактор
А ссылку кинуть, чтобы не гадать кто это и где.
Кроссер CR8E
Mantis
21.08.2013 в 23:22:50
karlione написал : Подскажите, на сколько оборотов нужно выкрутить регулировочный болт в форсунке чтобы впрыск стал нормальным.
на несколько оборотов крутить надо.
22.08.2013 в 07:39:40
У меня вопрос: что бы поставить стартер на мотоблок венец надо точить??? читал что подходит венец с волги, стартер с чего лучше? имееться Волговский, жигули и москвич. Ах да у меня Кентавр 1080д
