SB3, polypropylene + thermoplastic rubber, надо полагать. Двухкомпонентная рукоятка, короче.
26.05.2016 в 10:09:02
26.05.2016 в 11:00:47
fedorM написал: polypropylene + thermoplastic rubber, надо полагать. Двухкомпонентная рукоятка, короче.
Именно так. :)
По TPR:
TPR пластик или термопластичная резина – ультрасовременный экологически чистый материал класса полимеров, получаемый с помощью безотходных технологий производства. Этот материал обладает лучшими свойствами пластиков и резин: гигиеничный, мягкий, гибкий, прочный, не пористый, безопасный и чистый. Обладает повышенной износостойкостью.
26.05.2016 в 11:29:13
anri написал: Не..я пока и грязными работаю. Насчет надписей, может просто от размера зависит. Мой то 300мм ,вот и написано по другому ?!
Неее. Грязными работать нельзя, вдруг я руки испачкаю :a По поводу надписей и размера. Я что-то сразу то и не приметил что у вас они на 300мм. Вобщем на моих вот как написано
26.05.2016 в 12:19:17
Boston написал:
Boston, :popcorn у меня и ограничитель сзади рейки..у 250мм ограничитель спереди почти в зеве.
26.05.2016 в 13:01:57
Один, РР если почитать ещё лучше).
30.05.2016 в 22:45:45
вот такой брачок иногда бывает,и у хвалёных брендов. :( Вторую ручку,стянуть не получилось.
Имхо.
30.05.2016 в 23:50:34
Бывает,чо), особенно при увеличении объёмов производства.
30.05.2016 в 23:57:33
SB3 написал: Бывает,чо), особенно при увеличении объёмов производства.
Оно и при старых объёмах бывало,пару раз.Брак у всех бывает. Но даже сейчас,при снятии,чехол как будто воздухом ещё втянут на ручке.Как будто безвоздушный вакуум там.И к сожалению,только на нём /вакууме/теперь и держится. ;)
Имхо.
21.06.2016 в 18:38:43
:o Лучшее враг хорошего..и совершенству нет предела.Очередная попытка достич минимализма и совершенства, было
Ну и типа теперь так.
Стовосемдесять(180) супротив двестидвадцать пяти(225) Ну зев соответсвенно уже 51мм.Особо прикалывает страна производства,от Франции (типа там произведено) до made in Argentina. Хотя упоминается Испания...Заменой Knipex явно не будет, собственно взял как вспомогательные. Пока усе..
21.06.2016 в 19:13:43
anri, баку то покрупнее запечатлите, ну шоб позавидовать нормально было на что ;)
21.06.2016 в 19:40:00
Boston,
:confused: Ну кстати..не советую, чой то резко подорожали, с двух рублей до трех.. процентов на 30 получается.
