beletal
beletal
Липецк
21.06.2014 в 23:30:47
а в какой то мере газовый может заменить, разница в губках и способе раздвижения, почему спрашиваю - закупку инструмента только начинаю для себя, два разных это хорошо но на первоначальном этапе какой важней и практичнее в хозяйстве газовый или эти"универсалы"
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.06.2014 в 23:45:56
beletal написал : а в какой то мере газовый может заменить
:eek: Газовый, он же трубный. Его можно заменить Коброй
А KNIPEX 8605150 замена рожковым ключам и пассатижам в какой то мере
beletal
beletal
Липецк
21.06.2014 в 23:54:23
Огромное спасибо!!!!!! теперь то наглядно и понятно. Ребят еще можно поинтересоваться. здесь на форуме такие ключи брали у Рубена. ВСе было ОК?
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
22.06.2014 в 08:52:58
beletal написал : Огромное спасибо!!!!!! теперь то наглядно и понятно. Ребят еще можно поинтересоваться. здесь на форуме такие ключи брали у Рубена. ВСе было ОК?
Отлично! Рекомендую.
*Boston*
*Boston*
Самара
24.06.2014 в 12:58:43
Jazzer написал : Владею такими и 8603300. Нравятся. С помощью 300-х и кобры 8705300 перебрал на даче у матери уличный водопровод, собранный лет 30 назад. Весьма успешно.
Это не говорит от том что кобра такая классная. Она сама не крутит. Это значит трубы, сгоны, гайки(или что вы там крутите) не такие и ржавые были. Если мне не хватает силы чтобы раскрутить газовым ключом 600ммвым, то коброй 300 там делать тем более нечего. Тут уже надо за баллоном кислородным идти.
доминик
доминик
Президент
24.06.2014 в 13:09:21
*Boston* написал : то коброй 300 там делать тем более нечего. Тут уже надо за баллоном кислородным идти.
Точно так же как и ключом 300-ым.Надо было просто дюймовое соединение раскрутить/латунь/на пакле с краской.Выручил старина 600 шведик. За месяц,второй раз уже Книпексы перед паклей пасуют.До этого 250 спасовал.
Имхо.
Ruba
Ruba
24.06.2014 в 13:11:54
*Boston* написал : Это не говорит от том что кобра такая классная. Она сама не крутит. Это значит трубы, сгоны, гайки(или что вы там крутите) не такие и ржавые были. Если мне не хватает силы чтобы раскрутить газовым ключом 600ммвым, то коброй 300 там делать тем более нечего. Тут уже надо за баллоном кислородным идти.
Полностью поддерживаю высказывание. Сам начинал с Кобр. После отечественных газовых ключей новосибирского завода они, конечно, казались верхом совершенства. А вся причина этой разницы по сути сводится к более качественному исполнению самого ключа и закалке и заточке зубов. Потом, поработав стало ясно, что старый добрый газовый ключ (если не брать в расчет его вес и ширину губок) лучше кобры годится для труб. Особенно если этот ключ от того же Книпекса. Кобра - универсальный инструмент и как и все универсальное являет собой компромисс. Плюсы у него:
  • маленький габарит при большом ракрытии губок;
  • злые зубы, которые хорошо держат;
  • малый вес (как следствие малой длины);
  • узкие губки.
  • возможность крутить гайки (правда с повреждением последних). Минусы:
  • малый рычаг как следствие уменьшенных габаритов,
  • ступенчатая регулировка, что затрудняет работу одной рукой иногда.
  • злые зубы, которые не всегда к месту бывают.
Ruba
Ruba
24.06.2014 в 13:17:56
доминик написал : Точно так же как и ключом 300-ым.Надо было просто дюймовое соединение раскрутить/латунь/на пакле с краской.Выручил старина 600 шведик. За месяц,второй раз уже Книпексы перед паклей пасуют.До этого 250 спасовал.
Труба на ручку - наше все ;) У меня даже спец. труба для таких случаев имеется на дюйм с четвертью. А чтобы ручки не повредить - я в эту трубу внутрь забил (предварительно нагрев саму трубу - это важное замечание) кусок трубы от канализации на 40мм. Получилась такая удлинительная ручка с внутренним покрытием. Теперь главное ключ не сломать сдуру. Но я ее в основном для "точного" дозирования усилия использую.
*Boston*
*Boston*
Самара
24.06.2014 в 13:25:05
Ruba написал : Кобра - универсальный инструмент
Да, кобра несомненно клевая штука и работы ей хватает. Но просто многие приписывают ей (от незнания или фанатизма)небывалые возможности из разряда - только взял в руки и трубы сами раскрутились.
Ruba написал : Потом, поработав стало ясно, что старый добрый газовый ключ (если не брать в расчет его вес и ширину губок) лучше кобры годится для труб. Особенно если этот ключ от того же Книпекса.
У меня от RIDGID и очень я ему рад.
*Boston*
*Boston*
Самара
24.06.2014 в 13:26:59
Ды да. Если не хватает рычага в 300мм, то пофиг как они выглядят - в виде шведика, газовика или кобры. Главное чтобы цеплялись и не прокручивались.
Nemez
Nemez
24.06.2014 в 13:37:27
К кобре в пару продают акционные 2" газовые ключи ( 900 - 1000 руб ) Rennsteig берите если сможите найти , вот это монстр . Взял два ,но работа не как для них не подвернется .
