Klod
Klod
Голицыно
02.06.2011 в 11:29:41
KuJIbKA написал : А как закладывается брус? Под гипсокартон или прям на него с внешней стороны?
Брус под гипсокартон(толщиной с внутреннее наполнение(пенопласт).С креплением к стенам и вертикальным стойкам.Если не найдете брус нужной толщины -можно набрать из досок.
_Дмитрий_ написал : Вы сами стенку будете строить?
Klod
Klod
Голицыно
02.06.2011 в 11:31:03
В ванной на эту стенку ничего вешать не будете?тоже надо учесть.
KuJIbKA
KuJIbKA
02.06.2011 в 11:44:42
Стенку будет делать наш плотник. Несколько раз уточняли у него выдержит ли стена все ящики, на что был получен ответ, что выдержит. Он обещался сделать какое-то усиление, но речь точно не шла ни о каком брусе.
_Дмитрий_ написал : Варку 2х конфорочную ставить будете?
Варка будет 3х конфорочная.
Klod написал : В ванной на эту стенку ничего вешать не будете?тоже надо учесть.
В ванной на этой стене ничего не планируется. Вдоль этой стены и будет стоять сама ванная...
_Дмитрий_
_Дмитрий_
02.06.2011 в 11:49:04
KuJIbKA написал : Варка будет 3х конфорочная.
Не влезет она в 40см. Не забывайте про то, что нужно еще оставить места спереди и сзади (хотяб 7см в сумме)
_Дмитрий_
_Дмитрий_
02.06.2011 в 11:50:24
KuJIbKA написал : Стенку будет делать наш плотник.
По деньгам, из пенобетона будет не дороже, а возможно даже дешевле... Меняйте плотника на каменьщика ))
Klod
Klod
Голицыно
02.06.2011 в 11:57:13
Должен сделать хорошо!
KuJIbKA написал : Он обещался сделать какое-то усиление,
Вы сами должны убедится ,быть в полной уверенности что выдержит.Не какое-то!! усиление - 100% усиление.Брус ,можно доску(толстую).С жестяных профилей было -вырывало шурупы(саморезы)-.Конечно все зависит от подхода(сборки,монтажа)человека к делу.
KuJIbKA
KuJIbKA
02.06.2011 в 12:01:40
_Дмитрий_ написал : По деньгам, из пенобетона будет не дороже, а возможно даже дешевле... Меняйте плотника на каменьщика ))
Пенобетон выдержит нагрузку?
_Дмитрий_
_Дмитрий_
02.06.2011 в 12:13:21
У меня выдерживает, но сверху плитка еще положена. Сам пенобетон довольно мягкий, но дюбеля 10ки в нем сидят намертво )) Я у себя все перегородки в квартире из него сделал, и сантех кабину тоже.
_Дмитрий_
_Дмитрий_
02.06.2011 в 12:14:59
Раз стенку будете строить, не хотите ее сместить сантиметров на 10-20-30?
KuJIbKA
KuJIbKA
02.06.2011 в 12:22:10
_Дмитрий_ написал : Раз стенку будете строить, не хотите ее сместить сантиметров на 10-20-30?
Она будет смещена на 15 см...
KuJIbKA
KuJIbKA
02.06.2011 в 12:25:54
_Дмитрий_ написал : Не влезет она в 40см. Не забывайте про то, что нужно еще оставить места спереди и сзади (хотяб 7см в сумме)
Прошу прощение за дезинформацию. Так будет не 40, а 55 см учитывая смещение стены...
