vlad-mal
vlad-mal
31.05.2011 в 16:42:04
Всем привет. Собираюсь делать шкаф от пола до потолка (2580мм), глубиной 600мм и шириной 1200 мм, с вертикальной перегородкой (чтобы получилось две секции, шириной 500 и 700 мм). Ну и двери распашные: 2000х500 и 500х500, по две на каждую секцию (плюс справа 200 мм на фальшпанель)...
Поискал по и-нету, где можно раскроить, выяснил, что ЛДСП Egger продается в размерах 10, 16 и 25 мм толщиной, нигде не нашел запланированных 18 мм-вых. 25 мм - совсем уж толстый, имхо...
Вот и вопрос: какую толщину ЛДСП достачно использовать для высоких шкафов (в т.ч. для дверей)?
Спасибо.
ToZ
ToZ
31.05.2011 в 16:46:14
16мм вполне, у нас 18мм польский кронопол только.
vlad-mal
vlad-mal
31.05.2011 в 17:04:20
ToZ, спасибо. Я просто сомневался насчет широкой (700 мм) полки, не прогнулась бы.
Klod
Klod
Голицыно
31.05.2011 в 17:08:33
Часто такая длина прогибается.Поставьте ребро жесткости.Можно из металлического профиля(покрашенного в цвет).
vlad-mal
vlad-mal
31.05.2011 в 17:26:37
Klod написал : Поставьте ребро жесткости.
Понял, подумаю. А дверь: 2000х500?
Klod
Klod
Голицыно
31.05.2011 в 17:47:55
vlad-mal написал : А дверь: 2000х500?
Нормальная дверь(были и больше).Может купе?Распашные не всегда удобны(требуют месте спереди на открывание)
vlad-mal
vlad-mal
31.05.2011 в 17:56:37
Klod написал : ...Может купе?Распашные не всегда удобны(требуют месте спереди на открывание)
Не-не. :swoon Я органически не перевариваю этих монстров.
Klod написал : Нормальная дверь(были и больше)...
Не подскажете, на сколько обычно уменьшают размер заготовки двери по ширине для двустворчатых шкафов? А то как бы не получилось совсем уж "впритык"...
Klod
Klod
Голицыно
31.05.2011 в 18:00:43
При разных условиях-разные виды шкафов.
vlad-mal
vlad-mal
31.05.2011 в 18:09:33
Klod написал : При разных условиях-разные виды шкафов.
Я понимаю, но - душа не лежит. :) Заходил в мебельные салоны, смотрел...ужОс... по чугуниевым рельсам с грохотом медленно двигаются чудовищные дверные пластины, дрожащие изображения в гигантских зеркалах, дикие ценники...не, страшно...это не для меня, короче...:cool:
Klod
Klod
Голицыно
31.05.2011 в 18:20:25
Да ужас!! Но есть и прелестное исполнение(иногда и удобное-если нет места).И ценники бывают разные(если своими руками -еще меньше).
vlad-mal написал : Не подскажете, на сколько обычно уменьшают размер заготовки двери по ширине для двустворчатых шкафов? А то как бы не получилось совсем уж "впритык"...
Обычно на 4 мм от места.Размер шкафа 500 х500 мм(наружний) дверь(наружняя .накладная)496 х496мм- это пример.Но когда две двери я сделал бы по ширине 498 мм.Если по высоте две -тоже .Так как по 2 плюс 2 мм- 4 мм-зазор вдвое больше- между дверми.Хотя бывают и увеличивают- зачем спрашиваю-а когда зазор большой не видно что кривые.
vlad-mal
vlad-mal
31.05.2011 в 18:30:05
Klod написал : Если по высоте две -тоже .
Ой-ё, точно, по высоте же тоже ж...спасибо еще раз...вот я напроектировал...
