NikolaBY
NikolaBY
Минск
31.05.2011 в 18:59:18
Собираюсь делать фундамент под ворота и калитку. Будет кнопка звонка (домофон) , электромагнит на открывание замка калитки, питание привода на ворота. Самого оборудования пока нет. Подскажите, какая нужна проводка (пусть с запасом) для этого всего хозяйства, чтобы сразу уложить до тротуарной плитки и потом не перекапывать.
sergey_sav
sergey_sav
31.05.2011 в 19:31:31
Уложите пластиковую трубу д20-32 до ворот и между стойками, а потом уже по ходу пьесы разберётесь.
Anat78
Anat78
Серов
31.05.2011 в 20:13:50
а потом передавит ктонибудь трубу и ничего туда не залезет. Поэтому прокладывайте в трубе сразу с кабелями. Если это просто домофон (не видео) то достаточно проложить 2 кабеля: компьютерный 8 жил и силовой ввг-нг на замок 3*1,5
sergey_sav
sergey_sav
31.05.2011 в 21:23:46
Anat78 написал : а потом передавит ктонибудь трубу и ничего туда не залезет.
Так сдуру можно и конец сломать... ;)
Anat78 написал : Если это просто домофон
А если... а может... Автор сказал, что сам не знает, что там в будущем может быть
юра Т
юра Т
31.05.2011 в 22:00:38
sergey_sav написал : Уложите пластиковую трубу д20-32
а лучше две, чтоб 220 и другие линии отдельно сделать
Anat78
Anat78
Серов
01.06.2011 в 06:12:08
sergey_sav написал : А если... а может... Автор сказал, что сам не знает, что там в будущем может быть
значит надо ложить с запасом на возможные варианты оборудавания. Сколько было случаем у меня когда в заложенную металлическую трубу кабель не протолкнуть после уложенного асфальта или бетона приходилось все ломать и заново ложить. на ворота с дистанционным управлением свой силовой и управляющие кабеля должны быть.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
01.06.2011 в 09:55:16
Труба 32-я ПЭ есть. Наверное проложу трубу с 220 для калитки и привода ворот и еще одну пустую для сигнальных рядом.
