01.06.2011 в 08:08:41
Здравствуйте. Возник такой вопрос. В связи с продолжающимся ремонтом захотелось перенести дверь, в одной и той же стене, в сторону на 1,2 м.. Дом серии П-44. Стена ж/б толщиной 100 мм. Стена находится со стороны хола. Можно ли претворить задуманное и чем? Желательно с наименьшим количеством пыль и желательно шума. Сколько может стоить реализация задумки. Нужно ли согласование на перенос дверного проёма. (красным светом выделено место перестановки двери)
01.06.2011 в 08:57:47
Njk написал : Нужно ли согласование на перенос дверного проёма.
Скорее всего да
01.06.2011 в 09:00:24
Помидоров написал : Скорее всего да
Но, стена не несущая? Нужно ли?
01.06.2011 в 09:02:33
Njk написал : Но, стена не несущая? Нужно ли?
Проект - есть проект, и в техпаспорте в результате ваших переносов будет другой чертёж
01.06.2011 в 09:07:03
Njk написал : Стена ж/б толщиной 100 мм.
А не гипсовая? Возьмите дрельку и попробуйте просверлить.
01.06.2011 в 09:09:00
Помидоров написал : Проект - есть проект, и в тех.паспорте в результате ваших переносов будет другой чертёж
Когда покупал, там стояла дверь-распашонка. Поставили обычную с закладыванием освободившегося проёма. Так, чертежи уже должны быть другие.
01.06.2011 в 09:10:12
В том то идело, что пробовал. Там ж/б. Точно. Иначе не спрашивал выпилил бы обычной пилой.
01.06.2011 в 09:14:27
Не может быть, обычно 80мм - гипсовая.
01.06.2011 в 09:15:05
Njk написал : Поставили обычную с закладыванием освободившегося проёма. Так, чертежи уже должны быть другие.
Но проём-то остался! Хотя дело ваше, хозяйское
01.06.2011 в 09:15:47
Samar написал : Не может быть, обычно 80мм - гипсовая.
Говорю же ж/б. Гвоздь забить нельзя - гнётся.
01.06.2011 в 09:16:51
Помидоров написал : Хотя дело ваше, хозяйское
В том то и дело. Хочется более рационально использовать пространство.
01.06.2011 в 09:20:05
Njk написал : Можно ли претворить задуманное и чем? Желательно с наименьшим количеством пыль и желательно шума.
Тогда невозможно без пыли и шума и согласования.
01.06.2011 в 09:24:58
Samar написал : Цитата Сообщение от Njk Можно ли претворить задуманное и чем? Желательно с наименьшим количеством пыль и желательно шума. Тогда невозможно без пыли и шума и согласования.
Понятно, что совсем нельзя. Но хотелось бы с наименьшим. А вот действительно ли так нужно согласование? Даже на перенос водоточки? Всё таки не повлияет перенос на прочность конструкции. Кстати, соседи сверху вообще снесли эту стену.
