Ivan1515
Ivan1515
Саранск
01.06.2011 в 16:04:58
Не знаю, куда лучше запостить - с одной стороны про мебель, с другой про технику, с третьей - про вентиляцию :)
Проблема вот какая. Заказывал кухню (мдф, фасад массив дуба), в том числе там вполне стандартный шкаф, в который встраивается духовка. Сверху столешница (варочная поверхность), по бокам стенки (между духовкой и стенками есть запас сантиметров по 10 с каждой стороны), внизу горизонтально лист мдф, который является "потолком" для маленькой выдвигающейся полочки. Под полочкой оставлено сантиметров 10 до пола. Как мне кажется, вполне стандартно всё.
Вопрос следующий - нужно ли где-то делать вентиляционные отверстия? Духовка электрическая, но я так думаю она же должна пропускать через себя какой-то воздух, а так получается, что она в закрытом наглухо шкафу. По-моему, даже в инструкциях обычно пишут о необходимости таких отверстий.
_Дмитрий_
_Дмитрий_
01.06.2011 в 16:26:29
Вроде шкаф под встройку не имеет задней стенки. В инструкции к духовке есть раздел об установке. Там обычно и про вентиляцию пишут...
vlad-mal
vlad-mal
01.06.2011 в 16:31:29
Я покупал шкафы в икее, там был специальный шкаф ширной 60 см, именно для духовки. Отличался от других, кроме всего прочего, тем, что на стенки под духовку были прикреплены пара металлических уголков, под ними - как и у вас - маленький ящичек. А под ящичком, в полу шкафа, у задней его стенки - сделан вырез, в виде буквы U. Глубина выреза - 10 см, ширина - 40. Я так понимаю, это и есть вентиляция.
vlad-mal
vlad-mal
01.06.2011 в 16:32:44
_Дмитрий_ написал : Вроде шкаф под встройку не имеет задней стенки.
В "моем" (икеевском) - есть.
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
01.06.2011 в 16:37:31
vlad-mal написал :
Вот я как раз про вырезы и спрашивал. Ок, вырежем у задней стенки, сделаем дырки в передней панели под ящиком, а выходить куда воздух будет? Столешницу же не режут?
Klod
Klod
Голицыно
01.06.2011 в 16:40:08
Задняя стенка не нужна-вентиляция. И возможно(часто делали)он мельче по глубине.Задняя часть встройки как-бы не в шкафу немного.Надо смотреть какой глубины встройка.А Икея скорее всего делает стандартные(не озадачиваясь глубиной встройки) шкафы(тумбы).
Klod
Klod
Голицыно
01.06.2011 в 16:41:20
Ivan1515 написал : выходить куда воздух будет? Столешницу же не режут?
Будет болтаться за столешницей.
_Дмитрий_
_Дмитрий_
01.06.2011 в 16:42:56
У ИКЕИ как всегда все не слава богу... одна стенка с 30ю дырками чего стоит )) Какой смысл спереди под ящиком дырки делать? Духовки сами выдувают воздух в специальную щель спереди под ручками... Делайте по инструкции и проблем не будет.
vlad-mal
vlad-mal
01.06.2011 в 16:49:09
Ivan1515 написал : Вот я как раз про вырезы и спрашивал. Ок, вырежем у задней стенки, сделаем дырки в передней панели под ящиком, а выходить куда воздух будет? Столешницу же не режут?
Не надо дырок в передней: между столешницей и духовкой есть нужный зазор "сам по себе", о нем в инструкции по монтажу для духовки упоминается, посмотрите.
Klod написал : Задняя стенка не нужна-вентиляция. И возможно(часто делали)он мельче по глубине.Задняя часть встройки как-бы не в шкафу немного.Надо смотреть какой глубины встройка.А Икея скорее всего делает стандартные(не озадачиваясь глубиной встройки) шкафы(тумбы).
Если все шкафы задними стенками прижаты к стене дома (У кухни из икеи так и есть), то смысла убирать заднюю стенку (лист двп) нет.
Klod
Klod
Голицыно
01.06.2011 в 16:57:28
vlad-mal написал : Если все шкафы задними стенками прижаты к стене дома (У кухни из икеи так и есть), то смысла убирать заднюю стенку (лист двп) нет.
Да согласен.Но если самому(или заказывать)то по другому.Шкафы не доходят до стены 50-80-100 мм.Для коммуникаций,вентиляции, скрадывания неровностей стены ,некоторые фирмы таким образом экономят ДСП.Доходят только видимые боковины до стены.
vlad-mal
vlad-mal
01.06.2011 в 16:58:59
Ну вот, нашел инструкцию по монтажу. Воздух забирается снизу, выдувается в щель между лицевой панелью и столешницей (указано, что д.б. не менее 5 мм). Т.е., не надо спереди ничего дырявить. :)
