06.02.2017 в 18:12:05
АРТиКул написал: А-а-а! какая смешная лестница! промахнулись мимо двери или для тех кто входит через окно?
а вообще-то, -не смешно, там же нарушена пространственная жесткость, -площадка без опоры и на неё опирается марш
АРТиКул,
Думаю, лестница не смешная, и не промахнулись :) Видимо, будут из окна делать широкую дверь.
06.02.2017 в 18:14:05
Katir написал: Kolos567, Вау, классная лестница получилась! А чем планируется ее обшивать? Плиткой? У меня дома просто входная лестница в плитке - очень скользит, постоянно кто-то падает... не знаю, что с этим можено сделать
Katir, на фотографиях шесть разных лестниц :) Чаще всего плиткой обшивают (противоскользящей) :)
06.02.2017 в 18:23:30
Gorskiy написал: Ну если это уличная лестница, заглубляю сваю на глубину промерзания, для Москвы и обл.- не менее 1,5 метра. Количество свай зависит от конструктива лестницы.
А что-нибудь делаете для предотвращения усадки лестницы (уличной)? Я часто замечаю, как дальняя сторона массивных лестниц усаживается сильнее, чем сторона, примыкающая к дому. Из-за этого образуется клиновидный зазор (вверху шире, внизу Уже) между массивом лестницы и домом.
06.02.2017 в 19:46:28
jek написал:
jek, Под первую ступень которая будет опираться на землю, делаю ростверк который заливается вместе с лестницей. Вариантов много все зависит от конструктива и веса лестницы. Если лестницу просто залить на землю без подготовки, потом будет плавать по сезону вверх- вниз.
Приглашаю к сотрудничеству архитекторов и прорабов.
06.02.2017 в 20:01:44
Gorskiy, т.е. ростверк под первой ступенью углублен в землю ровно на свою собственную высоту, а сами сваи от ростверка уходят на глубину промерзания. Я правильно понял?
06.02.2017 в 20:21:02
jek написал: Gorskiy, т.е. ростверк под первой ступенью углублен в землю ровно на свою собственную высоту, а сами сваи от ростверка уходят на глубину промерзания. Я правильно понял?
Правильно, в основном так.
04.03.2017 в 13:42:13
Gorskiy написал: Если лестницу просто залить на землю без подготовки, потом будет плавать по сезону вверх- вниз.
Я так понимаю , что от этого может и сама лестница развалится?
04.03.2017 в 14:11:33
GenaGrom, лестница не развалится если ее армировать в два слоя. При "свободном плавании" может пострадать отделка лестницы, и измениться положение ступеней относительно горизонтального уровня.
07.01.2018 в 17:45:03
Начало опалубки под стандартную двумаршевую лестницу с площадкой. Заливается за один раз
07.01.2018 в 23:12:23
Geodez97, чей-то угол маршей "не правильный" какие размеры ступеней получаются?
08.01.2018 в 00:21:12
150*300
08.01.2018 в 00:24:08
Вот готовая лестница
08.01.2018 в 09:39:06
Geodez97 написал: Вот готовая лестница
Geodez97, вы хотите сказать что- лестница на фото, имеет размеры ступеней 150х300 мм?
08.01.2018 в 11:16:16
Аналогичная лестница, но уже с отделкой
