Olegrius
Olegrius
03.06.2011 в 10:40:12
Всем привет!
Установил розетку. Legrand 16А. Провода NYM 3*2.5 (немецкий, точно производителя не помню), подходят и выходят из розетки.
Проверяю, все ОК, но заметил что при выдергивании вилки из розетки внутри каждый раз мелькает вспышка (декоративная крышка еще не установлена).
Проверял подручными средствами, включал чайник через дешевый удлинитель (IKEA). Вспышка только при выдергивании вилки когда чайник включен. Интересно, что если включать вилку самого чайника и выдергивать ее (тоже под нагрузкой), вспышка происходит раз из 5, т.е. реже.
Заменил чайник на перфоратор без удлинителя, вспышек вообще нет.
Проверил зажим проводов, все четко, винты затянуты наглухо.
Подскажите в чем дело, или вообще это нормально? Или в розетке брак?
ArVicBor
ArVicBor
03.06.2011 в 10:45:26
Абсолютно нормально. Дуга горит при разрыве цепи под нагрузкой, особенно активной (т.е. чайник). Т.к. разрыв происходит в воздухе (не в вакууме, не в масле, не в элегазе и даже без автогазового сдувания) то образуется ионизированная зона с повышенной проводимостью. На этом же принципе основана электросварка. Только там напряжения и токи другие. Принцип действия тот же самый. Вы еще поиграйтесь, поиграйтесь. Сожгите контакты нахрен. Потом будете тут вопросы задавать, где купить контакты для розетки. :)
griandrej
griandrej
Псков
03.06.2011 в 10:48:30
Olegrius написал : вообще это нормально
Нормально.
Olegrius
Olegrius
03.06.2011 в 10:50:58
Ладно-ладно :-) Понял. Спасибо, реально успокоили. Это как бы не первая моя розетка, и чего-то раньше такого не видел или внимания просто не обращал :-)
Но почему от смены вилки картина меняется? Разница в металле (покрытии) наверное?
ArVicBor
ArVicBor
03.06.2011 в 11:20:08
Olegrius написал : Но почему от смены вилки картина меняется? Разница в металле (покрытии) наверное?
Разная форма штырей может быть. Следовательно условия разрыва меняются. Дополнительная емкость и индуктивность от удлинителя (от длинного конечно) :) Перфоратор вообще другая нагрузка - и по мощности, и по типу, и по виду + фильтр внутри для дугогашения Будет интересно - на досуге почитайте сначала ТОЭ, потом что нибудь из курса "Электрические машины". Крайне занятные книжицы
Olegrius
Olegrius
03.06.2011 в 11:55:42
На самом деле, действительно интересно, чтобы понимать что и как. Спасибо!!!
Anat78
Anat78
Серов
03.06.2011 в 12:35:20
ArVicBor написал : особенно активной (т.е. чайник)
не верно просто чайник большая нагрузка вот и искра приличная, а вот от индуктивной нагрузки куда больше дуга получается. Розетки не предназначены для постоянной комутации включенной нагрузки путем воткнул выткнул да еще и 2,2 кВт
Аникей
Аникей
Новокузнецк
03.06.2011 в 12:40:38
А чайник лучше евойным выключателем выключать, а не выдергиванием вилки.
ArVicBor
ArVicBor
03.06.2011 в 13:11:25
Anat78 написал : от индуктивной нагрузки куда больше дуга получается
Ну там характер поджига дуги уже другой. Там и при реактивной перенапряжения возникают в моменты коммутации. Условия для дугообразования другие и другие разрушающие факторы. Этому делу наука целая посвящена.
avmal
avmal
03.06.2011 в 13:18:12
ArVicBor написал : Этому делу наука целая посвящена.
Тут наука одна - прежде, чем вытаскивать вилку из розетки, прибор надо выключить.
Бывалый
Бывалый
Воронеж
09.06.2011 в 19:32:10
А у меня в одной из комнат вспышка, когда вставляешь...
