ru$34
ru$34
Волгоград
03.06.2011 в 10:45:51
Привет всем!:) хочу замазать шов между добором и коробкой (сосна), ширина шва от 0 до 1 мм и есть небольшие (1мм) отклонения добора от плоскости коробки (не критично, но бьет зараза в глаза при каждом взгляде на дверь ;)). в магазах нашел герм для паркета всего 2-х фирм "ТИТАН" и "ЕЩ КАКОЙ-ТО" цвета "орех" как дверь (время нету искать), на них ниче такого не сказано про ширину (или тощину, ХЗ). :(вопрос: схватится ли? красить потом мона? :yu заранее спс.
КАТРАН
КАТРАН
03.06.2011 в 10:52:36
Схватится,только красить эти герметики нежелательно да и не нужно,зачем Вам лишний геморрой?Идете на рынок с кусочком вашего добора или дверного блока(остаются отходы после установки),ищете продавца этих герметиков,у которого есть рекламный стенд с образцами высохших герметиков-прикладываете свой образец-выбираете самый близкоподходящий-дома замазываете и ничего красить не надо.
ru$34
ru$34
Волгоград
03.06.2011 в 11:17:36
красить и не хоца))))), но орех ореху рознь))) вроде дверь орех и герметик орех, но вдруг разные орехи?;) спс за ответ. хорошо уже что "схватится":)
КАТРАН
КАТРАН
03.06.2011 в 11:21:46
ru$34 написал :
Орехов-миллион видов,поэтому я и советую приложить к образцу,а схватится и 10 мм,скорость схватывания 2мм-сутки при обычных условиях.
ru$34
ru$34
Волгоград
03.06.2011 в 11:28:48
КАТРАН написал : у которого есть рекламный стенд с образцами высохших герметиков
у нас такого не видел (чтоб герм для паркета и образцы), а вообще-то, нужен ли именно для паркета? мож любой такого цвета но акриловый (чтоб покрасить мона было на всяк случай)? тогда образцы мона найти "хватится и 10 мм", имел я ввиду что 1мм не много, а наоборот, не маловато ли?
parket_shik
parket_shik
03.06.2011 в 13:04:42
ru$34 написал : нужен ли именно для паркета? мож любой такого цвета но акриловый (чтоб покрасить мона было на всяк случай)?
конечно, же любой, но не силикон.
mozaic
mozaic
Набережные Челны
03.06.2011 в 14:52:34
мне KRASS понравился, недавно 4 ящика в старый паркет закачал. В вашем случае с одной дверью, с производителем можно не заморачиваться. главное чтоб цвет подошел, ну и не силикон. Тюбик сначала погрейте, попробуйте на чем нибудь.
zenz
zenz
Волгоград
03.06.2011 в 16:11:24
Челнинский написал : мне KRASS понравился, недавно 4 ящика в старый паркет закачал.
А что это было?:eek: Поподробнее нельзя? А то может и мне надо , а я и не знаю:confused:
mozaic
mozaic
Набережные Челны
04.06.2011 в 08:30:40
