ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.06.2011 в 20:04:08
Сергей Сазонов написал : а будет ли работать при -45 светодиодная лампа.
Шож, за якуты такие, из Сочи наверное... У меня расчетная зимняя продолжительная -46*С, по проектам отопления смотрел. У них как-бы ниже должно быть. Диодам, вроде бы, низкие температуры на пользу..? Что там за компоненты еще, конденсаторы замерзают? :cool:
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
08.06.2011 в 06:55:45
ПPOPAБ написал : Диодам, вроде бы, низкие температуры на пользу..? Что там за компоненты еще, конденсаторы замерзают?
Диодам да, а вот конденсаторам не очень, поэтому приходится ставить индустриального исполнения, зато всё работает.
kirich
kirich
Харьков
08.06.2011 в 10:22:54
Сергей Сазонов написал : поэтому приходится ставить индустриального исполнения
Сергей Сазонов написал : обеспечиваем работу нашего светильника в заданном температурном диапазоне (-45, +50).
Не вяжется одно с другим, декларируете от -45, а индустриальный диапазон от -40. Обман потребителя?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
08.06.2011 в 19:52:48
kirich написал : Обман потребителя?
Нет, просто температурный диапазон ЭРЭ говорит не о том, что они не будут работать при других температурах, а говорит о том, что их параметры при выходе из температурного диапазона МОГУТ отличаться от заявленных, даже есть графики таких отклонений. У нас сделаны расчёты таким образом, что даже возможное отклонение параметров ЭРЭ при указанных температурах (-45) не скажутся на работоспособности изделия, и как максимум, МОГУТ привести к отклонению от заданных параметров светильника. Но по истечению нескольких секунд после включения температура компонентов войдёт в рабочий диапазон, тем самым обеспечит заявленные характеристики прибора. Для светодиодного светильника низкая температура окружающей среды - это хорошо, основная проблема - это высокая температура!
kvost
kvost
08.06.2011 в 22:18:48
Сергей Сазонов написал : А теперь серьёзно. Возможно, к 100000 часов будет большее, чем 5-15% падение, возможно будет до 30%, не знаю, нет данных, т.к. не прошло ещё столько времени, чтобы реально испытать.
Есть специальные методики и формулы для ускорения процесса. ИМХО, если производитель написал 30% (наверняка приврав - куда без этого), то у меня нет оснований ему не верить. К тому-же в белых светодиодах используется люминофор, который со временем деградирует, как и сам кристалл.
Сергей Сазонов написал : Но по отношению к сроку службы светильника это падение незначительное.
Как это? :)
Сергей Сазонов написал : И если почитать про ртутные лампы
Опять... Да не хочу я про ДРЛ читать :) ДНаТ vs LED обсуждаем. Иначе проще деревенские "шляпы" с ЛОН 200 повесить и успокоиться - при 160В в сети гореть будут долго... Светить будет плохо, зато как дёшево! :)
Alex___dr написал : Если желаете, можете взглянуть на эти фонари лично...
Смысл? :) Характеристики же неизвестны.
in my humble opinion
08.06.2011 в 23:18:39
Kvost написал : Смысл? Характеристики же неизвестны.
По крайней мере сравнить спектр, :) и светораспределение... :)
Alex___dr написал : на расстоянии около 10 метров установлены ДНаТ и светодиодный светильник имеющий на борту 12 светодиодов...
Уточнение... Расстояние около 5-6 метров, и 18 светодиодов...
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
09.06.2011 в 09:01:59
Kvost написал : Есть специальные методики и формулы для ускорения процесса.
Вот именно, что формулы, разницу между формулой и реальностью понимаете?
Kvost написал : Цитата Сообщение от Сергей Сазонов И если почитать про ртутные лампы Опять...
А разве в натриевых лампах нет ртути?
Kvost написал : Характеристики же неизвестны.
Я посмотрел на фонарь, это нашего производства, точно такой стоит у меня дома, правда там 72 светодиода, потребление в пределах 90 Вт.
юра Т
юра Т
09.06.2011 в 21:42:17
Сергей Сазонов написал : точно такой стоит
а что он такой страшный?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
09.06.2011 в 22:45:41
юра Т написал : а что он такой страшный?
Вопрос, конечно, спорный, т.к. если посмотреть на светильники ДНаТ, то дизайн их вообще уродливый. А в нашем случае, чтобы сделать дешевле, пришлось изготавливать на основе простых технологий, без особой оснастки.
kirich
kirich
Харьков
10.06.2011 в 00:47:14
Сергей Сазонов написал : чтобы сделать дешевле, пришлось изготавливать на основе простых технологий, без особой оснастки.
Читать как - оборудования нет, сделали как смогли. :)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
10.06.2011 в 09:54:06
kirich написал : Читать как - оборудования нет, сделали как смогли.
Вы можете понимать как угодно, а для понимания описываю технологический процесс. Дело в том, что для обеспечения нормального теплоотвода нужно применять алюминиевый радиатор. Самый высокотехнологичный способ получения такого радиатора - это экструзионный процесс, когда нужный профиль получается с помощью продавливания нагретой алюминиевой заготовки через формообразующий канал матрицы (фильеры). Дальше, заготовка режется в размер, обезжиривается, красится, в ней сверлятся отверстия и т.п. В результате получается готовый корпус, который одновременно является радиатором. Однако ввиду технологических особенностей получения профилей через фильеру, форму сложно сделать оригинальной, т.к. в этом случае нужен был бы другой способ изготовления корпуса. Сейчас мы разработали новый дизайн, выглядеть будет стильнее, при высокой технологичности, скоро запустим в производство. P.S. Ввиду применения дорогостоящих материалов, приходится делать конструкцию как можно более высокотехнологичной, иначе фонарь будет стоить непомерно дорого. А применять дешёвые компоненты, как китайцы, то это работать не будет. Мы изучаем китайские фонари - это вообще полная фигня, которая работать будет очень недолго, когда в них в качестве радиатора - сталь или когда в алюминий закручивают несущие винты и т.п.
