alzp написал : или на "косой шуруп" ....
это которые с Kreg приспособой работают? А там кстати шурупы - особенные или можно обычные пользовать - черные по дереву?
07.05.2015 в 16:45:41
07.05.2015 в 20:16:10
ser6672 написал : Руководство по эксплуатации Makita SP6000, читать правый столбик. …
Отлично.
Спасибо за информацию.
Признаю: в такой комплектации Makita – лучший выбор.
Homemaster написал : А чего грустить, авто купить не сложно. Но вот парковаться, особенно на грузовичке... да ещё в Питере)))
Угу, купила баба порося, а потом последствия замучили...
И парковка - только малая часть этих проблем.
Уход, обслуживание, ремонт…
Мне же довольно этой подставы и с великом.
Вот совсем не ожидала, что велосипед Такой Прожорливый: цепочку, кассету, тормоза, покрышки, велоперчатки каждый сезон надо менять (у меня еженедельный накат 100 км и это только на работу). А еще аксессуары… А еще одежда и защита… и т.п….
Klausss написал : Можно. Только хорошо бы что-то в торец полки вклеивать:домино, ламель, шкант. Или вставлять полку в паз. Все это закрепить конфирматами. Тогда и кирпичи выдержит. Но имейте в виду что фанера бывает поведенная.
Я так и думала. Шкаф собирать планировала на конфирматах вместе со шкантами. А фанера у меня уже лежит пару лет, надеюсь ее не повело (когда купила была хорошая, один шкафчик собрался нормально).
Klausss написал : Это только так кажется "просто шлифануть". Со срезом фанеры придется много повозиться, чтобы его до ума довести. Там и заделка внутренних пустот, и шлифовки много, и фаски снять. Под лак так вообще проще кромку из шпона наклеить.
И-их, а ведь так хорошо все «представлялось».
07.05.2015 в 21:30:52
middleman написал : это которые с Kreg приспособой работают? А там кстати шурупы - особенные или можно обычные пользовать - черные по дереву?
у шурупов плоская нижняя часть шляпки и кончик со сверлом (чтобы не расколоть материал, т.к. вкручивается в край)
Homemaster написал : Зачем Крэгу делать не особенные? Расходка - статья дохода.
на самом деле не так дорого (рупьписят/штука). конечно дороже чернины, но сравнивать некорректно.
08.05.2015 в 09:06:40
alzp написал : на самом деле не так дорого
Не дорого это одно, а где взять в регионах? Сама приспособа - в топовой конфигурации стоит как присадочник. Хотя там разные вариации есть, не разобрался на сайте какая для чего, но как то дороговато и мороки много. Имхо, проще через 500 рублевый кондуктор на шканты + клей + струбцины, или на шканты + винт-конфирмат если уж на то пошло.
Кстати у кого есть вышеозначенный крег, отписались бы, насколько удобно? У меня сейчас задача стоит - или вложится в трубные струбцины на 3/4 которые по 1.500 из китая за комплект месяц будут идти и к ним еще тут двухметровую трубу покупать и резьбу нарезать - минимум 4 комплекта ( 6 т.р. только на трубные струбцины по минимуму уйдет) надо, или вот с такой приспособой попробовать выкрутится.
08.05.2015 в 14:05:02
Дабы не разводить флуд отвечу кратко: очень удобно.
08.05.2015 в 18:21:07
Klausss написал : Дабы не разводить флуд отвечу кратко: очень удобно.
такое же мнение, такой же набор :)
это просто еще один способ соединения, где то тема была ......
09.05.2015 в 00:41:55
ayya написал : С пилой Мафель нажал кнопку – подрезал; отпустил – и тут же пилишь на ранее установленную глубину.
А уостановка глубины пропила – это уже другая функция и другая «кнопка».
Есть еще у triton tts1400 с бюджетным ценником в 15000 руб... но инфы вообще нет, попользоваться не получилось. Если у кого есть опыт, поделитесь по поводу подрезки на этом агрегате. И нет там регулировки -1. Действительно ли часто нужен этот -1 градус для любителя? Агрегат -китай, гарантия год
Про кнопку подрезки на маките - спасибо за инфу. А по опыту - удобно реализовано?
А где можно попробовать Бош и макиту в Москве?
09.05.2015 в 01:16:12
5454999, не могу сказать что макита "шедевр" по исполнению (нет антискола например, но в целом все неплохо сделано и четко включается/переключается), но тритон по исполнению и по дизайну (эргономика и функции) это какое то .... при одинаковой цене даже не имеет смысла смотреть. у тритона соединитель шины 2шт 800р , у макиты и фестула по 1000р за штуку. еще упор для шины у тритона недорогой (шины у тритона аег макиты и Фе совместимы).
09.05.2015 в 03:15:43
ayya написал : Мне же довольно этой подставы и с великом.
Никакой подставы с великом нет. Не так сложно за пару сезонов выработать свой регламент обслуживания, оптимальный уровень расходников. Приличное оборудование начального уровня закончилось в прошлом тысячелетии с уходом групп DX, STX, STX RC. Достаточно выбрать нижний порог (LX, SLX, XT) и оптимальное соотношение. Скажем если набор переключения традиционный - 2х9/10, 3х9/10, то задний переключатель максимального уровня, передний попроще, и т.п.. А цепи ниже ХТ не использую давно, желательно XTR. Скажем LX растягивались за несколько дней в Крыму в хлам. 100км в неделю это не много. Покрышки дольше живут, если за ними ухаживать и соблюдать рекомендации по установке и давлению, не хранить на холоде зимой, не держать на солнце летом. Ну и покупать всё можно заранее, в сезон скидок осенью-зимой.
09.05.2015 в 18:15:22
5454999 написал : И нет там регулировки -1. Действительно ли часто нужен этот -1 градус для любителя?
Когда стыкуются две панели во внутренних углах стены, первая панель просто не доходит до стены на 5 мм, а вторая ставится встык к первой. Чтобы этот стык выглядел плотноприлегающим (без зазоров) на второй панели делается небольшое поднутрение кромки. Еще поднутрение делают при торцевой стыковке панелей через разделительную планку. И т.д. Аналогичное по назначению поднутрение можно увидеть на нижней кромке вертикальных плинтусов или на верхней кромке потолочных карнизов. Панели с отделкой кроятся или подгоняются в размер лицевой стороной вниз. При работе ручной пилой по шине с нижней стороны деталей меньше сколов. Для создания требуемого поднутрения как раз и используется установка наклона головы -1 градус.
Не думаю, что стоит специально гоняться за этой функцией. Ее при необходимости достаточно легко реализовать обычным фрезером или ручным рубанком.
