ayya написал : Просто эти крошки при проходе сквозь узкую насадку остались в ней, зацепившись за место соединения со шлангом. Им, похоже, всасывающей силы НЕ хватило. Шланг, кстати внутри тоже пришлось протирать. Явно с силой всасывания у него проблемы.
На всех пылесосах также. Не надо протирать шланг! :)
Снимите насадку при работающем пылесосе, воберите что попало в щель, несколько раз на короткое время закройте шланг ладонью, чтобы лишнее из шланга улетело в бак.
2 ayya
Проверьте спокойно и тщательно свой пылесос и пилу. И то и другое я имел возможность неоднократно использовать, правда не в паре, но тем не менее берусь утверждать, что и пила и пылесос очень прилично справляются со своими задачами.
Соответственно либо в вашем комплекте что-то не так, либо вы предъявляете завышенные требования.
Не пишите многословные посты, лучше подумайте что не так ;)
Как вы настраиваете погружение при пилении, насколько выступают зубы снизу в пропиле? Нет ли задиров на гребне шины, не пережаты ли компенсаторы, может смазать их инертной смазкой для улучшения скольжения?
