Tolyar
Tolyar
04.06.2011 в 20:59:22
Добрый день!
В деревянный дом введен бронированный алюминиевый кабель 4x16. Ввод выполнен без металлической гильзы, через нижний венец дома. Отверстие под вводной кабель выполнено впритык, почти без запаса. Вопрос в том, насколько страшен такой ввод ? По идее надо вытащить кабель, расширить отверстие и заложить гильзу, но боюсь повредить кабель, когда буду вытаскивать. Кабель уже закопан и вокруг дома уже сделана отмостка. Кабель жесткий и боюсь, что без вскрытия отмостки не смогу его вытащить из отверстия, не повредив при этом. Что делать - можно оставить как есть или лучше всё переделать ?
avmal
avmal
04.06.2011 в 22:11:24
Tolyar Оставьте так - кабель бронированный.
Tolyar
Tolyar
04.06.2011 в 23:05:07
avmal написал : Оставьте так - кабель бронированный.
Спасибо, за ответ! Я опасаюсь как бы зимой-весной не попортило изоляцию, когда дом гулять будет, очень уж впритык дырка сделана, а фундамент мелкая лента, дом явно немного гулять будет. С другой стороны одну зиму он уже выдержал, а вынимать кабель может быть еще хуже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.06.2011 в 17:09:33
Tolyar написал : насколько страшен такой ввод ?
За кабель боитесь или за дом? В порядке паранойи можно обработать прилегающие участки дерева изнутри и снаружи препаратом для повышения огнестойкости и стойкости к гниению.
avmal
avmal
07.06.2011 в 18:39:08
Tolyar написал : Я опасаюсь как бы зимой-весной не попортило изоляцию, когда дом гулять будет
Похоже, что вы совершенно неверно себе представляете процесс "гуляния" дома - брёвна при "гулянии" не плющит.
camper
camper
Новороссийск
07.06.2011 в 18:48:12
avmal написал : брёвна при "гулянии" не плющит
Видимо кабель забетонирован в отмостку, соответственно дам не связан с ней.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.06.2011 в 19:06:01
avmal написал : Похоже, что вы совершенно неверно себе представляете процесс "гуляния" дома - брёвна при "гулянии" не плющит.
А что вы в данное вкладываете?
Tolyar
Tolyar
08.06.2011 в 13:11:48
Конечно я не думаю, что бревна плющит. Я боюсь, что если дом будет немного поднимать при пучении почвы, кабель будет поврежден из-за того, что входное отверстие очень малого диаметра. Хотя в прошлую зиму этого не произошло.
Tolyar
Tolyar
08.06.2011 в 13:13:57
CAMPER написал : Видимо кабель забетонирован в отмостку, соответственно дам не связан с ней.
Близко к истине. У меня вокруг дома сделана "мягкая отмостка". Кабель получается не забетонированным, а засыпанным гравием. Не знаю какую степень свободы при этом имеет кабель.
avmal
avmal
08.06.2011 в 16:13:57
Tolyar написал : Не знаю какую степень свободы при этом имеет кабель.
Не думаю, что кабель идёт внатяг.
