05.06.2011 в 16:20:31
Всем привет! Кухня маленькая в длину 2,9 метра. Купили встроенную посудомойку. Можно ли над ней сделать выдвижной ящик для ложек, штопоров, ситечек, крышечек, пакетов одноразовых и т.п мелочей (т.е. невысокую), естественно столешница станет немного выше... Как крепить посудомойку? Будет мойка 80см, далее посудомойка 60, духовка 60, потом ящики (но до них далеко уже от мойки, неудобно....)
05.06.2011 в 20:36:01
ваэя написал : Можно ли над ней сделать выдвижной ящик для ложек, штопоров, ситечек, крышечек, пакетов одноразовых и т.п мелочей (т.е. невысокую), естественно столешница станет немного выше.
Можно.
ваэя написал : Как крепить посудомойку?
Вам лучше посмотреть в салоне кухонь или бытовой техники -будет более ясно.
07.06.2011 в 11:33:51
нет ящик сделать нельзя у вас просто не хватит места для метобоксов даже если ножки кухни будет 15 см
посудомойка крепится двумя способами или к столешнице (бош симанс) или к боковинам (все итальянские)
07.06.2011 в 11:49:55
Я думаю, что если очень хочется человеку, ящик сделать можно.
07.06.2011 в 11:57:14
нет даже если очень хочется
07.06.2011 в 12:00:17
Можно объяснить почему?
07.06.2011 в 15:41:43
потому что самый тонкий метабокс 5,5 см а увас сверху будет при хорошем раскладе 5 см чтобы встал этот метабокс нужно минимум 8 см
07.06.2011 в 16:00:13
Я понял что ящик снизу.Ножки можно сделать меньше по высоте.У кухонь с цоколем бывают ящики в цоколе.Ящик выдвигается с цоколем.На вид не большой а за счет цоколя есть глубина.Многое можно придумать и сделать.
07.06.2011 в 19:49:28
delis написал : потому что самый тонкий метабокс 5,5 см а увас сверху будет при хорошем раскладе 5 см чтобы встал этот метабокс нужно минимум 8 см
А кроме метабокса ящиков не бывает?
07.06.2011 в 20:21:09
если кухня маленькая, зачем посудомойку на 60? 45 не хватает?
08.06.2011 в 10:00:04
По отзывам знакомых, у которых посудомойка на 45, взял на 60 и не жалею. И в эту иногда трудно впихнуть сковородку, кастрюльку и тарелки, а в 45, как знакомый говорит, "пазл собирать" приходится долго, обплеваться можно.
08.06.2011 в 10:07:35
Поделитесь своим мнением о посудомойке?Так ли она хороша?
08.06.2011 в 19:31:12
мамик_25 написал :
бывает но на кухнях они долго не живут тем более над посудомойкой
09.06.2011 в 10:56:03
delis написал : бывает но на кухнях они долго не живут тем более над посудомойкой
Но хочется.:)
30.06.2024 в 23:13:46
Добрый день! Наверно, спустя столько лет уже не актуально. Но сама сейчас стала искать информацию по этой теме и считаю, что можно. Расскажите о своём опыте:) Вдруг вам удалось осуществить. Но я считаю, что можно. Только своими силами, поскольку обычные кухонные мастерские делают всё под стандарт. Я же планирую высоту столешницы сделать 98 см. Все кухни делают уже не стандарт на заказ до 95 см. Мы с мужем высокие и нам, наоборот удобно. Ящик планируем сверху, над ПМ. Высота всроенной ПМ обычно 81-82,5см. Допустим 83,8 см она же на ножках стоит. Пока не выясняла, сколько они по высоте. Как раз мне тема для дальнейшего исследования;) Толщина столешницы 26 (у нас не встроенная плита, для встроенной надо 38). ПМ крепится либо за боковины, либо, за столешницу. Значит снизу ящика должна быть продумана полка, к которой эта ПМ, вместо столешницы будет крепиться. На неё ещё 1.6 см. Думаю, там не обязательно нечто толстое и массивное должно быть. Необходимо эту полку проклеить водонепроницаемой пленкой-фольгой снизу, что бы пар не шел постоянно на ЛДСП. Если этого не сделать, то наверно будет деформироваться. Это и в случае крепления к столешнице рекомендуется. Таким образом останется 10 см на вполне себе ящик. Так почему нет? С цоколем всегда можно, что-то придумать. В любом случае лучше функциональный ящик, чем красивый цоколь...Если эти ноги всё ж такие длинные у ПМ, хотя если они регулируются, то на 2.5 см их можно закрутить наверняка. И ящик, хотя бы 8 см вполне себе будет. А в него большинство столовых приборов и пакеты войдут. Так чего тут невозможного? Просто своими руками придется всё делать. Небольшой опыт сборки мебели по своим размерам из дерева уже есть. Не без косяков конечно обошлось. Может и получится) Ну очень хочется и ящик и ПМ. Кстати по опросу знакомых, большинство наоборот советуют 45, а не 60. Вполне хватает, расход воды меньше, да и отмывают они почему-то лучше. Может в 45 просто народ кладет более правильно, а в 60 не экономят место и отмывает не так... Но это мои наблюдения
