VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
24.08.2024 в 23:37:40
Приветствую форумчане и мебельщики. Имеется лоджия высотой 2,5 м. и 1,04 м. шириной. В углу в нише глубиной 50 - 53 см. будет шкаф с распашными дверками. До него под остеклением располагается подоконник толщиной 4 см. и шириной 12 см. Как обычно общепринято делают нижнюю часть шкафа чтобы открытию дверок не мешал подоконник: с фасадами высотой до подоконника и горизонтальной планкой между верхними коробом и дверками или с фальшпанелью со стороны подоконника и соответственно узким фасадом но высотой необязательно только до подоконника ?
pool
pool
25.08.2024 в 00:43:51
Конфигурацию фасадов шкафа Вы задаёте самостоятельно, исходя из собственных пожеланий. Технически реализовать можно любую конфигурацию. Никаких табу нет. Вариантов конфигураций - их сильно больше, чем Вы нарисовали. Чего не выходит-то?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2024 в 10:22:07
Сделайте на уровне подоконника выдвижной ящик на роликовых направляющих. Высоту подберите так, чтобы хранить то, что захотите. Кому-то инструменты в раскладке, кому-то запасы туалетной бумаги, обувь в коробках...
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
25.08.2024 в 11:41:40
BV, нет, неутеплённая но будет отделана обшивкой "штиль" 12,5 мм.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
28.08.2024 в 14:56:42
pool написал: Конфигурацию фасадов шкафа Вы задаёте самостоятельно, исходя из собственных пожеланий. Технически реализовать можно любую конфигурацию. Никаких табу нет. Вариантов конфигураций - их сильно больше, чем Вы нарисовали. Чего не выходит-то?
pool, т.к. обшивка сначала будет монтироваться а потом уже шкаф, определиться влияют ли предложенные варианты конфигурации на различия в размерах и расположении пристеночно-пришкафных декоративных элементов со стороны парапета (уголок или пристеночный плинтус или галтель), т.к. передний правый край шкафа должен располагаться по линии стыка планок стеновой обшивки и пристеночный элемент в дальнейшем должен закрывать под собой этот стык.
sanya1965
sanya1965
29.08.2024 в 01:00:04
Можно внизу дверки
Можно (и нужно) внизу ящики на шариковых направляйках
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
29.08.2024 в 11:12:34
sanya1965, а что за кругляшки выфрезерованы на фасадах, функциональные или чисто декоративные элементы ?
