Klod
Klod
Голицыно
08.06.2011 в 10:07:35
Поделитесь своим мнением о посудомойке?Так ли она хороша?
delis
delis
08.06.2011 в 19:31:12
мамик_25 написал :
бывает но на кухнях они долго не живут тем более над посудомойкой
Klod
Klod
Голицыно
09.06.2011 в 10:56:03
delis написал : бывает но на кухнях они долго не живут тем более над посудомойкой
Но хочется.:)
Нина Островертова
Нина Островертова
30.06.2024 в 23:13:46
Добрый день! Наверно, спустя столько лет уже не актуально. Но сама сейчас стала искать информацию по этой теме и считаю, что можно. Расскажите о своём опыте:) Вдруг вам удалось осуществить. Но я считаю, что можно. Только своими силами, поскольку обычные кухонные мастерские делают всё под стандарт. Я же планирую высоту столешницы сделать 98 см. Все кухни делают уже не стандарт на заказ до 95 см. Мы с мужем высокие и нам, наоборот удобно. Ящик планируем сверху, над ПМ. Высота всроенной ПМ обычно 81-82,5см. Допустим 83,8 см она же на ножках стоит. Пока не выясняла, сколько они по высоте. Как раз мне тема для дальнейшего исследования;) Толщина столешницы 26 (у нас не встроенная плита, для встроенной надо 38). ПМ крепится либо за боковины, либо, за столешницу. Значит снизу ящика должна быть продумана полка, к которой эта ПМ, вместо столешницы будет крепиться. На неё ещё 1.6 см. Думаю, там не обязательно нечто толстое и массивное должно быть. Необходимо эту полку проклеить водонепроницаемой пленкой-фольгой снизу, что бы пар не шел постоянно на ЛДСП. Если этого не сделать, то наверно будет деформироваться. Это и в случае крепления к столешнице рекомендуется. Таким образом останется 10 см на вполне себе ящик. Так почему нет? С цоколем всегда можно, что-то придумать. В любом случае лучше функциональный ящик, чем красивый цоколь...Если эти ноги всё ж такие длинные у ПМ, хотя если они регулируются, то на 2.5 см их можно закрутить наверняка. И ящик, хотя бы 8 см вполне себе будет. А в него большинство столовых приборов и пакеты войдут. Так чего тут невозможного? Просто своими руками придется всё делать. Небольшой опыт сборки мебели по своим размерам из дерева уже есть. Не без косяков конечно обошлось. Может и получится) Ну очень хочется и ящик и ПМ. Кстати по опросу знакомых, большинство наоборот советуют 45, а не 60. Вполне хватает, расход воды меньше, да и отмывают они почему-то лучше. Может в 45 просто народ кладет более правильно, а в 60 не экономят место и отмывает не так... Но это мои наблюдения
Вадим М
Вадим М
30.06.2024 в 23:27:04
Нина Островертова, здесь, по-моему, даже 13 лет назад серьёзных сомнений в такой возможности ни у кого не возникало. Главное, чтобы по высоте прошла. Если необходимо подтверждение личным опытом, то у меня ПММ так стояла. Пенал слева у стены - внизу стоит посудомойка:
Нина Островертова
Нина Островертова
30.06.2024 в 23:37:32
Вадим М, только ящика я чего-то над самой ПМ не вижу) может чего не понимаю
Нина Островертова
Нина Островертова
30.06.2024 в 23:39:11
Вадим М, только ящика я чего-то над самой ПМ не вижу) может чего не понимаю. Или у вас пенал над ней?
Вадим М
Вадим М
01.07.2024 в 01:57:03
Нина Островертова,
нижняя дверца пенала у стены - посудомоечная машина. Над ней - тандембокс.
