Rublev
Rublev
Чернигов
05.06.2011 в 21:57:34
Здравствуйте,
Скоро надо будет закладывать трассу под Daikin FTYN25. Думаю где разместить внешний блок. На первый взгляд самый простой вариант - под окном. Длина трассы макс. 5 метров. Но у пром-альпов часто вижу вариант при возможности установить под окном, внешний блок устанавливается на стену в стороне от окна (см картинку). Зачем народ усложняет задачу? Или здесь есть что-то правильное?
baziliov
baziliov
Львов
05.06.2011 в 22:50:00
трубку экономят.ну и себе задел на будущее
Klod
Klod
Голицыно
06.06.2011 в 00:04:48
Правильнее там, где рекомендует производитель. Оговорена -длинна трассы и расположение внешнего относительно внутреннего. А где на стене не столь принципиально- кому как удобнее, кто как привык, пожелания заказчика(не хочу под окном), зарабатывания денег за сложность, и т. д. .
06.06.2011 в 03:29:36
Из внешнего блока может еще и конденсат стекать. Высунувший в окошко сосед снизу, мягко говоря, этому не обрадуется.
КАТРАН
КАТРАН
06.06.2011 в 18:50:16
Rublev написал :
Для профессионала,да еще пром альпа-это не сложно.Вам там действительно ковыряться незачем,Вы все равно будете кого то вызывать,уж лучше их же.Смотрится действительно лучше,потому что дыру закрывает сам блок,профессионалам правильно погнуть трубки-не проблема,А когда блок внизу,дырища вверху,а по стене волочатся провода,трубки,да еще по отдельности-конечно это хуже выглядит.Чем короче трасса,тем действительно лучше,хотя это здесь не критично.
Дикий +
Дикий +
Электросталь
06.06.2011 в 20:31:21
Rublev написал : Скоро надо будет закладывать трассу под Daikin FTYN25.
Если трасса будет в штробе- то однозначно под окно. Вся трасса укладывается в штробу- выход около наружного блока. Никаких проблем с обслуживанием и никаких соплей на улице. Один минус- чуть больше штробится-одноразовый и не существенный.
edvin
edvin
Луховицы
06.06.2011 в 21:09:23
Здравствуйте! Название темы идеально подходит для моего вопроса, поэтому не буду создавать новую тему, а спрошу здесь. Приобретён кондиционер Lessar LS-H12KFA2. До установки есть немного времени подумать где установить наружный блок. 1 вариант:на западной стене дома(5 этаж пятиэтажки). Длинна трассы получается примерно 5,5 метров. Стена во второй половине дня(в самую жару) освещена солнцем. 2 вариант:на северной стене. Естесственно солнца там небывает никогда. Длина трассы получается примерно 6,5 метров. Вопрос:где целесообразнее разместить и в чём разница.
КАТРАН
КАТРАН
06.06.2011 в 21:29:16
edvin написал :
Ну от солнцепека никому еще лучше не было,только хуже,поэтому мне кажется на северной,только возможно(а может и нет) придется фреона добавить,а по большому счету-без разницы,ничего криминального не случится,ну выцветет корпус наружного блока быстрей,ну и что с этого,трубам вообще по барабану,какая сторона,потому что они должны быть в утеплителе ,а сверху замотаны спец скотчем,для солнечной стороны можно даже серебристым сверху обмотать-для отражения тепловых лучей,так что трудно дать четкий однозначный ответ на Ваш вопрос,во всяких ларьках и магазинчиках наружные блоки часто вообще на крыше стоят-постоянно под солнцем-и ничего,работают.
baziliov
baziliov
Львов
06.06.2011 в 21:40:17
КАТРАН написал : так что трудно дать четкий однозначный ответ на Ваш вопрос,во всяких ларьках и магазинчиках наружные блоки часто вообще на крыше стоят-постоянно под солнцем-и ничего,работают.
ну и че тут трудного-если есть возможность-то однозначно на северную.естественно с нормальным доступом для сервиса.тем более разница всего то в 1м трассы.
edvin
edvin
Луховицы
06.06.2011 в 21:42:55
КАТРАН написал : трудно дать четкий однозначный ответ на Ваш вопрос,во всяких ларьках и магазинчиках наружные блоки часто вообще на крыше стоят-постоянно под солнцем-и ничего,работают.
Это понятно, что работать будет. Вопрос в том, как я это понимаю, наружный блок отдаёт тепло, т.е. будет работать в "комфортных условиях" находясь в тени. Есть ли смысл заплатить дополнительно за 20мл фреона и 1 метр трубы(а! за 2 метра) и создать "комфортные условия наружному блоку" или эти расходы не окупятся.
КАТРАН
КАТРАН
06.06.2011 в 21:54:43
edvin написал :
Комфортную работу НБ обеспечивает вентилятор,а не наличие(отсутсвие)тени,нормальные установшики из-за 1 (или 2)метров трубы собачиться не будут,потому что покупают ее бухтами минимум по 15 метров,и ее реальная стоимость при такой закупке в правильном месте 113 и 200 руб за метр,насчет дозаправки решать нужно по месту,может она и не понадобится,а если и понадобится за 20 грам фреона 1000руб добавите-зато получите нормально холодящий кондер,а не еле-еле душа в теле,вообщем решать Вам,хотя длину трассы заказчики часто неправильно меряют и в последний момент все меняется вообще с ног на голову,сам практически этим занимаюсь и вожу с собой бухты по 15 метров труб-на всякий случай,хотя порой хватает 2.
