Вроде нет причин отстреливать мозги :eek: Попробуйте подключите. Что мешает? Не пойдёт в ненормальном варианте, Вам Юрий ссылку дал, вот ещё :
06.06.2011 в 09:57:30
06.06.2011 в 13:57:55
Def461 написал : Вопрос в лоб: сколько раз проверяли? И сколько раз результат удовлетворительный?
Пару раз пришлось... Последний раз 6 камер по витухе с линиями по 20-30 метров. Результат для обзорных камер удовлетворительный. Пересечение с осветительными линиями под прямым углом. Я не призываю отказываться от коаксиала... и в мыслях не было, лишь конкретно ответил на конкретно поставленный вопрос. И ожидал подобных выпадов...
kirich написал : Вам показать место, где на коаксиал (причем с вполне нормальной оплеткой) на 20!!! метрах лезут наводки?
И в последнем варианте были готовы в случае необходимости установить приёмо-передатчики по витой паре (например ALTP-700 Light), благо не дефицит... ;)
06.06.2011 в 15:45:17
На 20 м и активный? А зачем?
06.06.2011 в 16:17:05
В условиях сильных помех пассивная система не работает.
06.06.2011 в 17:00:47
Т.е. заранее предлагаем активку, даже не зная, чё по чём будет?
06.06.2011 в 18:43:01
По витой или невитой паре легко передать сигнал используя видео приёмо-передатчик - хорошо настраивается по нескольким параметрам : НЧ,ВЧ и что то ещё, не помню. при этом передатчик имеет малые размеры, что позволяет разместить его даже внутри куполки.
...Комплект УСД-N-1500-1 для передачи по витой паре: плата приемника в пластмассовом корпусе+плата передатчика (передатчик залит компаундом для защиты элементов платы от внешнего воздействия, в т.ч. для электрической изоляции) 1,5км цветной видеосигнал, элементы грозозащиты...
06.06.2011 в 19:03:49
WIK написал : На 20 м и активный? А зачем?
А потому что они есть в запасе... ;)
06.06.2011 в 21:24:59
WIK написал : Вроде нет причин отстреливать мозги Попробуйте подключите. Что мешает? Не пойдёт в ненормальном варианте, Вам Юрий ссылку дал, вот ещё :
Ну дык парой сообщений выше так и решил. А подключить сейчас мешает то, что оборудования еще нет, дом в процессе отделки, камер по "оптимистическим прогнозам" будет около 10шт (деньги пока и так есть куда деть, камеры планируются в каком-нить будущем), и кабели уже проброшены, по-тихоньку заштукатуриваются. Теперь я спокоен ;)
06.06.2011 в 21:39:34
При использование UTP аналоговую камеру к регистратору следует подключать через пассивные симметрирующие устройства. Мы используем вот такие пары . Питание на камеру следует подавать по отдельной паре UTP. На один кабель можно вешать ,без проблем - 2 камеры.
Использование витой пары ,я считаю, - выгоднее и удобнее, чем прокладывать коаксиал.
