ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2011 в 14:58:56
Формально не лезет, неформально некоторые умельцы запихивали.
Ветерок
Ветерок
Севастополь
13.07.2011 в 15:10:23
А две алюминивых по 3,5мм2 и одну медную многожильную 2,5мм2 можно?
DrPilman
DrPilman
Минск
13.07.2011 в 15:27:11
Как я понял, Wago 222 не выпускается с пастой. Алюминий можно ею соединять?
DrPilman
DrPilman
Минск
13.07.2011 в 15:34:01
ВТБ! написал : Если не моножила.
Но ведь там сечения указаны до 4 мм кв.
Smily
Smily
13.07.2011 в 15:57:23
DrPilman написал : Но ведь там сечения указаны до 4 мм кв.
4 кв жила класса 3-5 (многопроволочная жила) 2,5 кв жила класса 1-2 (моножила или маложилка) Об этом написано на коробке, и на каждой клемме (условное обозначение сечения и типа жилы)
Alexiy
Alexiy
13.07.2011 в 15:57:37
ВТБ! написал : Формально не лезет, неформально некоторые умельцы запихивали.
Странно. Я бы не сильно удивился, если бы многопроволочная жила не входила, а монопроволочная - входила. Однако...
Да, вот, передо мной лежит на столе каталог Wago на вражеском языке. Открываем стр. 433 Написано: 0,08-2,5 мм2 "s+f-st" 0,08-4 мм2 "f-st"
что такое "s" (semi-wire? - однопроволочный, видимо) и что такое "st" ? и что такое "f-st" ?
То есть, однопроволочный - до 2,5 мм2, многопроволочный - до 4 мм2
DrPilman
DrPilman
Минск
13.07.2011 в 16:54:40
А что же делать? Специально купил 4 кв мм под 222 серию???
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.07.2011 в 17:26:28
DrPilman написал : Алюминий можно ею соединять?
Нет.
avmal
avmal
13.07.2011 в 17:51:44
DrPilman написал : А что же делать? Специально купил 4 кв мм под 222 серию???
Купите лучше сжим под 4 кв мм - 773-173.
DrPilman
DrPilman
Минск
13.07.2011 в 18:50:25
Нужно соединить два аллюминиевых провода - 2.5 кв мм и 4 кв мм, а Wago 773-173 на 6 кв мм и они без пасты. Наверное лучше взять 273-503?
Почему, для аллюминиевых проводов обязательно наличие пасты? Ведь работают же по 50 лет аллюминиевые скрутки - моему дому 45 лет.
SVKan
SVKan
13.07.2011 в 19:27:37
avmal написал : Werit удобнее компактностью? Такой: http://www.electro-mpo.ru/card7898.html? Да.
Ваго 2273 кажись еще компактнее.
Они совсем плоские. Тоньше чем та же 773 серия. Специально делались для установки в распределительных коробках.
