Vad
Vad
06.06.2011 в 11:39:51
Всем спасибо!
То бишь то, что Wago 222 c возможность вытаскивания кабеля, значения практического не имеет?
avmal
avmal
06.06.2011 в 11:56:58
Vad написал : Wago 222 c возможность вытаскивания кабеля
Что означает эта формулировка?
Vad
Vad
06.06.2011 в 12:41:01
Что кабель можно при помощи имеющихся на клемме рычажков вытянуть обратно целым. В других клеммах, как я понимаю, это невозможно (или очень сложно...)
avmal
avmal
06.06.2011 в 13:09:10
Vad написал : кабель можно при помощи имеющихся на клемме рычажков вытянуть обратно целым. В других клеммах, как я понимаю, это невозможно (или очень сложно...)
Если вы про жилы, то все плоскопружинные сжимы являются многоразовыми и перекоммутации не составляют труда.
Vad
Vad
06.06.2011 в 16:15:42
Да, про жилы.
Спасибо.
griandrej
griandrej
Псков
07.06.2011 в 12:03:59
Vad написал : В других клеммах, как я понимаю, это невозможно (или очень сложно...)
Если просто тянуть из клеммы, то да сложновато. Если тянуть и крутить, то вынуть труда не составит.
Vad
Vad
07.06.2011 в 12:54:05
Понятно. Мне работники предложили поставить клеммы Wago 222, поскольку ранее их ставили. Но если тот же Werit не хуже качеством и более компактный при том, что существенно дешевле - поставлю его.
DrPilman
DrPilman
Минск
13.07.2011 в 13:46:27
Можно ли в Wago 222-413 подключать провода разного сечения, например 2.5 кв мм и 4 кв мм? Спасибо.
Alexiy
Alexiy
13.07.2011 в 13:47:48
конечно можно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2011 в 14:25:19
avmal написал : перекоммутации не составляют труда
Для тебя может и не составляют...
DrPilman написал : 4 кв мм?
Если не моножила.
Alexiy
Alexiy
13.07.2011 в 14:33:03
А если моножила 4 мм2?
