tranzit
tranzit
05.06.2011 в 23:27:52
Назрела очередная проблема (после "чудо" мастеров) -есть проем (делался под другой уровень пола ) в ширину всей перегородки(из блока) была залита двутавровая балка для жесткости той самой перегородки (балка ~на 5 см влита в пол (который сделан полностью заливным(клали брус 150*100 обшивали доской и заливали с арматурой))---вопрос такой : можно ли срезать (как показано на рисунке ) порог который теперь мешает (потеряет ли балка жесткость ) при такой нагрузке (увеличится ли нагрузка на пол?????
mihamaster
mihamaster
06.06.2011 в 00:33:30
tranzit написал : можно ли срезать (как показано на рисунке ) порог который теперь мешает (потеряет ли балка жесткость )
По науке,балку при резке может "повести".Причем довольно серьезно.Не испортила бы она при этом вообще всю стену!
шпийон
шпийон
Омск
06.06.2011 в 07:19:17
Как я понял, двутавр лежит на полу по всей ширине возведённой перегородки. Правда. не совсем понятен такой изыск укрепления:) По теме. Смело отрезайте выступающую часть балки. Если делать это болгаркой, а не газовым резаком, ничего не поведёт. Но я бы раздолбил пол по ширине проёма, сделал бы два вертикальных реза и выкинул на фик эту балку совсем. Никакой нагрузки внизу проёма она не несет. Потом бы залил порожек бетоном.
tranzit
tranzit
06.06.2011 в 09:39:36
А для пола (полностью вытащить) не критично
шпийон
шпийон
Омск
06.06.2011 в 09:58:09
tranzit написал : А для пола (полностью вытащить) не критично
Критично, если двутавр использован в качестве балки перекрытия и является несущей для потолка нижележащего этажа. У Вас как пол сделан? Из плит перекрытия или с помощью опалубки с закладной арматурой?
tranzit написал : балка ~на 5 см влита в пол (который сделан полностью заливным(клали брус 150*100 обшивали доской и заливали с арматурой))
Судя по этому, у Вас брус является несущей конструкцией. Зачем поверх бруса класть двутавр? А если двутавр использован как несущий элемент и опирается на внешние стены, то его резать нельзя. Выравнивайте пол по полке двутавра.
Samar
Samar
Самара
06.06.2011 в 10:06:08
tranzit написал : была залита двутавровая балка для жесткости той самой перегородки (балка ~на 5 см влита в пол (который сделан полностью заливным(клали брус 150*100 обшивали доской и заливали с арматурой))
Уточните, для каких целей ставили балку:
  1. Для жесткости перегородки? что за бред, ноу комментс как говорится,
  2. или для усиления перекрытия (которое явно слабенькое, судя по описанию) в месте расположения перегородки?
    может имелось ввиду, что если перекрытие нагрузить оно прогибается, т.е нежесткое? Если второе, то балку нельзя ослаблять
ac_52
ac_52
06.06.2011 в 10:23:16
Похоже балку поставили как несущую только под перегородку. Вполне может себе быть, только обычно такие вещи все же прячут в перекрытие. А вот как она сейчас работает: опертая по краям или вместе с перекрытием - непредсказуемо. А вообще, странная какая то мешанина: деревянные балки, доски, арматура, бетон. Непонятно, как все это лежит, и что куда опирается. Может лучше вообще разобрать эту перегородку, выдрать балку и поставить легкую перегородку из гипсокартона? Правда, возможно ее придется не выдирать, а срезать, если двутавр лежит поперек пролета.
tranzit
tranzit
06.06.2011 в 10:41:59
Перекрытие (это пол 1 этажа)-полностью заливная конструкция с арматурой (толщина 21 см)-а заливку делали на деревянный каркас (150 брус +доска+рубероид) -а балку положили для перегородки (балка частично входит в выдолбленные (на 15-20см) ниши во внешних стенах и см на 3-5 в заливку
ac_52
ac_52
06.06.2011 в 11:14:39
Дурацкая конструкция, в которой теперь черт не разберет, что кого несет и куда опирается (какая то арматура на балки, арматура на стены и т.п.?). Двутавр теперь непонятно, куда передает нагрузку: на опоры или на перекрытие. ИМХО, более менее адекватным решением будет разобрать перегородку, удалить двутавр (помолясь, что он лежит не поперек пролета и что арматура к нему не приварена - иначе срезать вдоль) и поставить перегородку из гипсокартона на перекрытие. И я бы взглянул еще на верх перегородки: не оперли ли на нее чего-нибудь.
tranzit
tranzit
06.06.2011 в 11:56:42
арматура 100% не приварена к балке и на перегородке ничего не лежит (балка лежит поперек всего проема и на 15 см входит в стены) а деревянная конструкция собиралась для заливки пола (а является ли она несущем элементом или каркасом для заливки я не знаю)
шпийон
шпийон
Омск
06.06.2011 в 12:36:33
Если двутавр несущий, убирать его нельзя. Можно сначала усилить его, а потом обрезать. Примерно вот так:
Откапываете основание двутавра где проём, затем привариваете уголок 50 х 50с двух сторон
снизу и сверху. Затем отрезаете выступающую часть твутавра.
