adoronkin
adoronkin
11.09.2012 в 16:15:58
Систему можно рассматривать как резервную или аварийную. При чем тут окупится-не окупится?
johnlc
johnlc
Эксперт
Сыктывкар
11.09.2012 в 23:04:34
adoronkin написал : Дороговато стоят эти АКБ...
LiFePO4 тоже как бы не копеечные... да и фактический ресурс их большой вопрос. ПС можно поискать у связистов и сотовиков идуще под списание - часто сдают в лом (7руб за кило) отработавшие в среднем менее 10лет АКБ с практическим остаточным ресурсом для "обслуживаемых" версий еще на десяток лет и емкостю 80-90% номинала...
alex_k
alex_k
Эксперт
12.09.2012 в 07:10:41
adoronkin написал : Систему можно рассматривать как резервную или аварийную. При чем тут окупится-не окупится?
Для резервной она не тянет Нужно увеличивать емкость до 200 ач как минимум и ставить 8 солнечных батарей что бы можно было зарядить эту емкость аккумуляторов за день
Для аварийной системы проще генератор
adoronkin
adoronkin
16.09.2012 в 23:13:50
Было бы места больше, так бы и сделал.
adoronkin
adoronkin
17.09.2012 в 14:40:42
Сделал в комнату светодиодное освещение. Вполне приятно получилось.
VladimirAd
VladimirAd
18.09.2012 в 06:32:04
adoronkin написал : Было бы места больше, так бы и сделал.
Золотые слова. Было бы ..... больше, так бы и сделал. Вместо многоточия поставьте: денег, места, времени и т.д. В московской области из солнечных приборов могут работать только часы, не каждый день разумеется.
adoronkin
adoronkin
18.09.2012 в 11:15:34
Позвольте спросить, вы используете солнечные батареи или это ваши теоретические высказывания?
adoronkin
adoronkin
04.10.2012 в 15:37:54
Вот полный отчет о моем творчестве) http://eco-nomy.ru/index.php/e4d/sb/84-2012-09-28-12-16-07.html
Русланбетон
Русланбетон
Нальчик
24.10.2012 в 08:52:16
Тут постоянно пишут про холодильник. Что такого полезного вы собираетесь хранить в холодильнике? Вопрос к знатокам а разве нельзя сделать гиперболическую чашу зеркальную и направлять свет на дорогущие световые элементы преобразователя световой энерг. в электрическую, увеличивая тем самым КПД батареи? Вариант для дачи. Не думаю что дажет не сложно сделать и придумать механический механизм который поварачивал бы батарею примерно под прямой уголом к солнцу. Ну например: сделать реле из световогоэлемента батареи. Когда солнце делает небольшой угол, солнечный свет не попадает на этот светоприемный элемент, не поступает заряд, реле замыкается и устройство медленно начинает поворот до тех пор пока солнечный луч не упадет на светоэлемент и не замкнет цепь. На этот светоэлемент надеть трубу см 10 высотой и 3см в диаметре, чтобы солнечные луч попадал на этот светоэлемент только почти под прямым углом. Зафиксировать этот небольшой приборчик к самой солнечной системе. Что будет поворачивать систему? Простая пружина как в часах.
alex_k
alex_k
Эксперт
24.10.2012 в 17:09:39
Русланбетон написал : Не думаю что дажет не сложно сделать и придумать механический механизм который поварачивал бы батарею примерно под прямой уголом к солнцу. Ну например: сделать реле из световогоэлемента батареи. Когда солнце делает небольшой угол, солнечный свет не попадает на этот светоприемный элемент, не поступает заряд, реле замыкается и устройство медленно начинает поворот до тех пор пока солнечный луч не упадет на светоэлемент и не замкнет цепь.
механика на морозе будет замерзать
одна азербайджанская батарея 1x1,7 метра дает 200–250 ватт мощности.
с марта начали выпускать серийно
может выгодней поставить батареи под углом и забить на это
Чем делать систему наводящююся на солнце
Русланбетон
Русланбетон
Нальчик
25.10.2012 в 00:12:10
сложновато придумал. проще через будильник. горизонтально установить и делов. Вообще когда люди говорят про окупаемость на самом деле идет речь вот о чем: Что бы произвести батарею требуется энергия и сырье. Трактор роет землю и добывает сырье (дизельное топ, энергия потраченная трактористом там и моральные и материальные и прочие энергии). На производстве делают из сырья элементы. Посчитайте сами сколько энергии и какой энергии потрачено.....Транспортировка батареи и прочее. В итоге стоимость батареи это совокупная стоимость всех видов энергии потраченное на его изготовление. Если батарея окупает себя больше чем 5 лет это неэффективное, а в данном случае негуманное к природе издевательство. Потому что создается инородные и синтезированные элементы, тратится больше энергии чем получается (если в 5 лет уложишься, то с натяжкой можно признать).Солнечную энергию можно преобразовать более рентабельно, менее нанося вред природе. Если спросите почему многие западные страны вкладывают в это нерентабельное дело. Потому что для государства это элемент безопастности. Япония производит рис у себя себестоимость которого в 3 раза выше чем в мире в среднем. Для чего?! Для пищевой безопасности. Спать хочу, извиняюсь затьбю\хлзоои м
