07.06.2011 в 11:51:31
Доброго времени суток!
Стяжка - наливной пол, ровный, линолеум tarkett Мода.
Стоит ли делать основание под линолеум? Что даст основание?
Цель основания: 1) увеличить мягкость линолеума, чтобы при падении на него кружки она разбилась с меньшей вероятностью 2) повысить термоизоляцию, чтобы было приятнее ходить голыми ногами (не уверен что нужно, дом монолит, теплый, квартира 11 этаж) 3) улучшение шумоизоляции.
Основание под линолеум:
1) Фанера. Технология - режем лист (1,5 Х 1,5) на 4 части, приклеиваем и прикручиваем, оставляем швы 1-2 мм, шлифуем, швы шпаклюем. Вопросы по технологии: фанеру ФСФ использовать или ФК? Швы не узкие? Бригадир вообще предлагает не пилить, говорит что закупит хорошей фанеры и проблем не будет, это сильно чревато? Какой толщины фанеру использовать? Как делать шлифовку, если нет машины для шлифования паркета? 2) Стелим влагостойкий ГВЛ (ГВЛВ). Технология, стелим 1 слой, стыки проклеиваем и скручиваем саморезами, аналогично стелим 2 слой. Вопросы по технологии: как скучивать саморезами, ведь под листами наливной пол или там короткие саморезы? нужен ли второй слой? Не хрупкий ли материал(читал может треснуть)?
Прошу ответить по вопросам по технологиям укладки и прокомментировать на сколько основания отвечают данным требованиям. В поиск прошу не отсылать прочитаны первые 5 страниц.
07.06.2011 в 11:59:18
если основание ровное, пол теплый, то дополнительные прослойки не нужны. кружка разобъется все равно. под рулонку, фанеру и гвл стелят практически без стыков, пилить на сигменты, если основание ровное (если все же надумаете прослойку) не надо.
08.06.2011 в 09:49:11
Теплоизоляция пола на 11 этаже, если внизу жилая квартира, смысла не имеет. Шумоизоляция просто от уложенных на пол (а тем более жестко связанных со стяжкой) 2-слоев фанеры или ГВЛВ заметно не изменится.
Если же сравнивать просто 2 материала по пунктам а) ГВЛВ мягче б) теплоизолирующие свойства ГВЛВ и фанеры примерно одинаковы, у фанеры чуть лучше в) для звукоизоляции ГВЛВ предпочтительней.
Еще преимущества ГВЛВ - экологичней (нет клеев и фенолов), более водостойкий, выше гигроскопичность. Ну и проще в укладке.
Класть ГВЛВ лучше на подложку из-под ламината. Нивелируются все небольшие бугорки стяжки и маленькие куски мусора. При укладке на пол первый слой стягивать со стяжкой не надо. В отличии от фанеры не топорщится, а плотно ложится на основание под собственной массой. Второй слой стягивается с первым короткими саморезами. Стыки и ямки от саморезов шпаклюются шпаклевкой для стыков. Типа Унифлот или Фюгенфюллер ГВ.
08.06.2011 в 23:52:35
Наполускр написал : Если же сравнивать просто 2 материала по пунктам
1 МПа (1000000 Па) = 10.2 кгс/см2
Теплопроводность фанеры во многом зависит от ее влажности, поскольку вода нагревается быстрее древесины в три раза. Сухая березовая фанера фк имеет теплопроводность 0,15 Вт/(м•К), что несколько выше, чем у хвойной или комбинированной фанеры. Однако с повышением влажности теплопроводность фанеры возрастает. Фанеру можно эксплуатировать при температурах от -200 до 100 градусов. В обычных условиях при перепадах температуры свойства фанеры практически не меняются. При минусовых температурах фанера фк становится более эластичной и прочной, а при повышении температуры материала от 20 до 100 градусов прочность фанеры наполовину уменьшается.
