Hi fi
Hi fi
07.06.2011 в 16:59:48
Уважаемые мастеровые,возникла следующая проблема.Лопнуло стекло от вытяжки. Нашел аналогичное,но не совсем то что нужно. В стекле есть вырез буквой П, так вот в новом стекле нужно увеличить в глубь а остальное обрезать.
Попробую изобразить на рисунке.Красным помечено как нужно сделать.Стекло толщиной 8мм.Подскажите возможно это осуществить?Говорят нужна лазерная резка???? Куда обратиться?
07.06.2011 в 17:29:44
Hi fi написал : Куда обратиться?
Я бы начал с зеркальных мастерских.
varera
varera
07.06.2011 в 18:47:45
силикатное стекло? могу порезать акриловое стекло 5-10мм
Hi fi
Hi fi
07.06.2011 в 22:54:49
varera написал : силикатное стекло? могу порезать акриловое стекло 5-10мм
А как определить какое стекло? Причем надо не просто порезать а сделать вырез по-глубже..А так с у довольствием воспользуюсь услугами...
DSP007
DSP007
08.06.2011 в 16:02:15
Блин, децкий сад. Акриловое стекло - иже оргстекло. Растворяется в дихлорэтане и ацетоне , снимается ножом стружкой. Есть еще литой поликарбонат, он в ацетоне и дихлорэтане только набухает. Силикатное стекло - обычное , типа оконного. Не растворяется и не царапается. Режется любыми стеклорезами или нихромовой проволкой (царапаете, обкалываете, тока сначала потренируйтесь на "кошках" . Есть правда большая засада- 8 мм стекло может оказаться закаленным сталинитом типа витринного , этот не режется никаким инструментом, точнее говоря он царапается алмазом, но при этом трескается безопасными кубиками. Можно попробовать разрезать газом , но это фифти -фифти, может рассыпаться на кубики целиком и скорее всего так и сделает...
Проще заказать новое , там где заказывали вытяжку. В Москве скорее всего заказывали в Норд-экологии (стальная лабораторная мебель NS ). Другое дело если вытяжка к примеру производства ГДР.
08.06.2011 в 16:11:33
Hi fi Вы уверены, что стекло у вас не закаленное?
Я бы на вашем месте попробовал собрать стекло из трех прямоугольных деталей - может оригинально бы получилось? :)
А по хорошему - заказать то, какое вам надо. Они сначала режут, потом закаливают.
Hi fi
Hi fi
08.06.2011 в 21:49:33
DSP007 написал : Блин, децкий сад. Акриловое стекло - иже оргстекло. Растворяется в дихлорэтане и ацетоне , снимается ножом стружкой. Есть еще литой поликарбонат, он в ацетоне и дихлорэтане только набухает.
Да не надо юморить ну не понимаю я в стеклах. Но теперь точно знаю не акриловое.:yu
Hi fi
Hi fi
08.06.2011 в 21:55:34
DSP007 написал : Проще заказать новое , там где заказывали вытяжку. В Москве скорее всего заказывали в Норд-экологии (стальная лабораторная мебель NS ). Другое дело если вытяжка к примеру производства ГДР.
Вытяжка Bosh (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90581&modelid=4646575&clid=502) кухонная
SergeyE
SergeyE
09.06.2011 в 01:18:45
DSP007 написал : Режется любыми стеклорезами или нихромовой проволкой (царапаете, обкалываете, тока сначала потренируйтесь на "кошках" .
а зеркало 6мм как резать ? стекла 4-6мм режу легко - главное хорошо простучать, а вот зеркало в 10 раз больше стучал, резал с обоих сторон по несколько раз, паяльником водил... без толку
SergeyE
SergeyE
19.06.2011 в 14:42:34
up
19.06.2011 в 14:53:42
SergeyE написал : резал с обоих сторон по несколько раз
Круто! Чего - инета по жизни нет? Опять мозгоклюйство. http://forums.drom.ru/house/t1151541198.html
