Влагостойкое ОСБ-3. Одна сторона гладкая , другая шершавая. Был уверен что гладкая сторона идет под покрытие ( напольное или на крышу , так как ровное). Но сбила с толку надпись на гладкой стороне......THIS SIDE DOWN.....Что бы это могло означать?
08.06.2011 в 00:52:29
08.06.2011 в 01:30:25
Перевод: "это нижняя сторона" или "этой стороной вниз". Как не крути, а смысл ясен!
08.06.2011 в 22:20:22
While it is unlikely that a plywood APA Rated Sturd-I-Floor panel would be incorrectly placed because of the differences in the face and back surfaces, very often it is difficult to tell on an OSB APA Rated Sturd-I-Floor panel which side should be placed up. For this reason, many manufacturers provide a "this side up" or "this side down" stamp to indicate the appropriate face. This kind of stamp also finds its way onto plywood and OSB panels with asymmetrical tongue and groove edges. In this case, all of the stamps should be facing up or down so the T&G joints fit flush. As with APA Rated Sheathing, there is no structural reason for placing either side of an OSB APA Rated Sturd-I-Floor panel up or down. If stamped, however, plywood APA Rated Sturd-I-Floor panels installed as floor sheathing should be installed as indicated by the stamp since the face ply and cross bands behind the face may be improved veneer grades intended to meet indentation and surface requirements. The reasons listed above are serviceability related and are traditionally taken to be outside the scope of building codes. These guidelines also apply to wall sheathing; it does not matter which side is out.
короче- it does not matter which side is out -ставьте как хотите, это метка просто на одной из сторон
08.06.2011 в 23:18:43
igor3321 написал : Что бы это могло означать
Я использовал OSB для настила полов. При покупке продавец заострил внимание на то, что на листы дается гарантия. Но что бы гарантийщик видел, что это их плита, необходимо класть листы маркировкой вверх
08.06.2011 в 23:22:32
осб используется в качестве основы под гибкую черепицу(мягкую кровлю),и чтоб трудящиеся не скользили и не слетали с крыш гладкой стороной(DOWN) осб идёт вниз,а шершавой(нескользкой)-наверх
08.06.2011 в 23:25:10
zenz написал : При покупке продавец заострил внимание на то, что на листы дается гарантия
какую гарантию можно дать на осб?
08.06.2011 в 23:52:20
tetra75 написал : чтоб трудящиеся не скользили и не слетали с крыш гладкой стороной(DOWN) осб идёт вниз,а шершавой(нескользкой)-наверх
С наклонной крыши можно и по шаршавой стороне ковырнуться, разве что босиком работать. При этом ногти на пальцах ног стричь не нужно с месяц!))) Зацеп будет отличный!
08.06.2011 в 23:59:20
tetra75 написал : какую гарантию можно дать на осб?
Не соответствие геометрических размеров (в первую очередь толщина), неоднородность внутренней структуры (вкручиваешь шуруп, а он проваливается внутрь вместе с щепой) и т.д. в общем спрашивайте у продавца.
09.06.2011 в 00:19:37
zenz написал : общем спрашивайте у продавца.
эт получается продавец в чек номер каждой плиты вписывает?
09.06.2011 в 00:24:16
tetra75 написал : эт получается продавец в чек номер каждой плиты вписывает?
Производителя OSB. Они торговали от разных производителей.
09.06.2011 в 00:30:47
Короче нашел сам.
