марон2
марон2
Саратов
08.06.2011 в 11:28:16
Уважаемые коллеги! Сегодня в очередной раз забыл закрыть дверку у холодильника Siemens kg39ex5. Всю ночь простоял с приоткрытой дверкой и сильно наморозило...А мог сгореть. К сожалению он не оборудован звуковой сигнализацией при открытой дверце.
Думаю в разрыв лампы каким то образом поставить датчик времени на 1 минуту и звуковой сигнал. Прошу подсказать как это воплотить в жизнь. Интересно это будет, думаю, не мне одному.. С уважением...
08.06.2011 в 11:55:16
марон2 написал : в разрыв лампы
паралельно лампе
реле с задержкой включения - вбейте в яндекс
марон2
марон2
Саратов
08.06.2011 в 12:02:07
Огромное спасибо! Только я немного профан.... как прицепить звук и как поставить в разрыв?... Т.е. через определенное время напр. через 1 мин отключится лампа и заработает сигнал?
Викторыч
Викторыч
Томск
08.06.2011 в 12:21:59
марон2 Сказали же - параллелно лампе, а не в разрыв. Лампа загорится при открытии дверцы, параллельно лампе напряжение поступит на реле, которое через определенное время (задержка) включит сигнал
марон2
марон2
Саратов
08.06.2011 в 12:47:32
Невнимательно прочитал... Прошу прощения... А какую модель реле выбрать по напряжению и со звуковым сигналом? Есть ли вообще такие в природе? В яндексе не нашел.....
Викторыч
Викторыч
Томск
08.06.2011 в 12:59:41
марон2 ИМХО, самый простой для вас вариант - купить самую дешевую охранную сигнализацию, а на дверце разместить магнито-контактный (с герконом) датчик или концевой выключатель.
марон2
марон2
Саратов
08.06.2011 в 13:18:34
А какой принцип работы у охранной системы? Т.е. дверку открыл он завизжал...? Или я не понял? Я хотел бы использовать уже имеющуюся в холодильнике схему с лампой и микровыключателем для нее..... .
Викторыч
Викторыч
Томск
08.06.2011 в 13:56:47
марон2 написал : дверку открыл он завизжал
Да, только с регулируемой задержкой.
марон2 написал : Я хотел бы использовать уже имеющуюся в холодильнике схему
Это не так уж и просто, как кажется, до клемм патрона лампочки еще добраться надо, а они под обшивкой, потом провод надо из холодильника наружу вывести, саму схему (реле+зуммер, зуммер на 220В еще поискать надо) собрать и в какой то корпус засунуть, ИМХО, у вас не хватит квалификации в данной области.
марон2
марон2
Саратов
08.06.2011 в 14:17:26
Спасибо огромное..... А с задержкой они бывают?
08.06.2011 в 14:32:40
марон2 написал : Только я немного профан....
Тогда приклейте на холодильник бумажку с напоминанием и не парьте себе мозги :)
Викторыч
Викторыч
Томск
08.06.2011 в 14:34:02
Викторыч написал : Да, только с регулируемой задержкой.
Они все с задержкой, что бы открыв дверь, успеть отключить сигнализацию, иначе "маски-шоу"
