08.06.2011 в 17:32:33
Добрый день всем мастерам! Я снова за советом. Мы будем класть натуральный линолеум. Перед этим надо выравнивать пол. делаем стяжку ветонитом 3000. Наш мастер. уже имевший дело с данным видом покрытия, уверяет, что за 1-2 дня стяжка достаточно высохнет и можно класть линолеум. Однако я сама часто читала на просторах интернета, что для натур. линолеума нужно больше времени для высыхания стяжки. Как минимум 7-10 дней. Еще проблема, что срок ремонта ограничен (неделя) и надо еще будет клеить/красить обои. Т.е. будет влага от работы с ними. есть всего неделя на все работы... Как быть? сколько же минимум дней надо дать стяжке высохнуть?
09.06.2011 в 00:34:34
Evgenia написал : Наш мастер. уже имевший дело с данным видом покрытия, уверяет, что за 1-2 дня стяжка достаточно высохнет и можно класть линолеум
09.06.2011 в 09:13:58
видимо, стяжка и наливной пол - это две разные вещи :) значит, мастер мой прав. сможет через день после ветонита положить линолеум. Спасибо! :)
09.06.2011 в 10:28:22
Evgenia написал : стяжка и наливной пол - это две разные вещи
конечно.
при этом вы должны понимать, что если стяжка (основание на которое наливали ветонит) свежая и не высохла, то в наливайку будет поступать влага.
если основание сухое, то смеси типа ветонита 3000 сохнут действительно 1-3 дня (зависит от влажности и температуры) сейчас запросто через 2 дня (обычно считают 3 мм сутки, в толщинах до 10 мм).
09.06.2011 в 20:28:32
если у Вас мастер- то у него доолжен быть прибор для определения влажности бетонных и цементных полов... а так- все это скказки и рассуждления "на пальцах"..
09.06.2011 в 20:46:48
У меня друг клал синтетич. линолеум на не совсем высохшую стяжку. Смотрел через неделю - на нём конденсат был. Через месяц там завелась фауна и пористая подложка оказалась изъеденной как будто древоточцами....
09.06.2011 в 20:56:39
не пугайте :) я ж говорю - по неопытности перепутала понятия "стяжка" и "наливной пол" ветонит 3000/5000. Последний сохнет сутки по описанию в инструкции. или я опять ничего не поняла? :)
09.06.2011 в 21:11:34
влажность самой стяжки ведь никто не отменял- ну скинтесь с мастером и купите влагомер за десятку. и спите спокойно. или приклейте скотчем полиэтилен- и через сутки посмотрите - потемнел пол- влажно нет- нормально.
