NAP
NAP
Сумы
08.06.2011 в 17:48:35
Насосная станция точно сказать не могу (наверняка Китайская под Российской маркой) с поверхностным самовсасывающим насосом в нержавеющем корпусе с мощностью ЭД 950 - 1100Вт . Бак на 60л. Всас со скважины полиэтиленовая труба Ф32 с ОК внизу. Соединение всаса со станцией прозрачными шлангами ПВХ внутренним Ф25 через фасонные соединения. Такое же соединение станции с распределительным коллектором в колодце. Выход с колодца и поливные шланги ПВХ Ф18-20 прозрачные. Так вот при поливе и при пользовании водой во дворе по шлангу видно как проскакивают пузырьки воздуха. На всасывающем шлангу пузырьков воздуха не просматривается. Течи нигде нет.
Откуда могут браться эти пузырьки воздуха
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
09.06.2011 в 08:05:40
NAP написал : Течи нигде нет.
Чудес не бывает.
NAP
NAP
Сумы
09.06.2011 в 09:23:11
Хищный_Мыш написал : Чудес не бывает.
Как бы емкий ответ расшифровать?
Steh
Steh
Смоленск
09.06.2011 в 11:35:00
я это связываю с сильным разряжением, создаваемым насосом и выделением кислорода из воды при пониженном давлении - может не прав... но при уменьшении диаметра патрубка на выходе насоса такого эффекта не наблюдается....
NAP
NAP
Сумы
09.06.2011 в 12:21:08
Steh написал : я это связываю с сильным разряжением, создаваемым насосом и выделением кислорода из воды при пониженном давлении - может не прав... но при уменьшении диаметра патрубка на выходе насоса такого эффекта не наблюдается....
В принципе я сначала и грешил на то что выходной шланг с насоса во двор большого диаметра и в насосе нет подпора. В старых БЦН прямо прописывалось что при штуцере в 1 1/4" выход нужно прижимать. От того что давали на выходе трубу большого диаметра просто горели ЭД насосов. Но прикрывая кран падал расход а пузырьки все равно проскакивают. При поливе вообще шланга около 60м и сопротивление его приличное также ожерелье с пузырьков постоянно присутствует. Нужно еще как то проверить как в доме с крана течет вода. Но там аераторы стоят.
NAP
NAP
Сумы
10.06.2011 в 13:17:09
Что нет знающих насосы? Насосная станция ПТФ Акватехника такая http://www.aprilgroup.ru/index.php?id=51
Steh
Steh
Смоленск
10.06.2011 в 13:28:14
может таки есть подсос воздуха. невероятно, но например при разрежении воздух заходит, а под давлением воды дырка перекрывается и течи нет... (у меня картина с пузырьками наблюдалась когда стоял во всасывающей магистрали пластиковый обр клапан меньшего диаметра - то ли воздух засасывался через него, то ли через соединения, то ли образовывался в результате значительного падения давления на этом сужении и "кипении воды" поставил клапан большего диаметра - ситуация не повторяется....
10.06.2011 в 14:25:47
NAP написал : Нужно еще как то проверить как в доме с крана течет вода. Но там аераторы стоят.
Выкрутить никак? ;)
NAP
NAP
Сумы
10.06.2011 в 14:38:59
Steh написал : может таки есть подсос воздуха. невероятно, но например при разрежении воздух заходит, а под давлением воды дырка перекрывается и течи нет... (у меня картина с пузырьками наблюдалась когда стоял во всасывающей магистрали пластиковый обр клапан меньшего диаметра - то ли воздух засасывался через него, то ли через соединения, то ли образовывался в результате значительного падения давления на этом сужении и "кипении воды" поставил клапан большего диаметра - ситуация не повторяется....
Но ели бы был подсос снизу то на всасывающем соединительном шланге (он у меня прозрачный длиной 1,0м ) также ожерелье с пузырьков наблюдалось бы. Там ничего подобного не заметно. Но ОК в скважине стоит еще от БЦН пластмассовый. Не стал менять на современный так как посчитал что его пропускная способность намного больше чем у латунного который можно вставить в трубу. Да и он стоит то под водой.
NAP
NAP
Сумы
10.06.2011 в 14:40:43
BV написал : Выкрутить никак?
Да есть метод по проще. Аэратор опустить в посудину и наблюдать за или отсутствием пузырьков выходящих на поверхность.
