VAssya
VAssya
03.01.2011 в 17:02:04
Собственно домофон подключен мною к видеокамере стоящей в двери в парадной, и к видеокамере стоящей в входной двери в квартиру. Все работает нет вопросов. Теперь задача: хочу подключить видеорегистратор, питание на подьездную видеокамеру подается постоянно и соответственно видео с нее -тоже постоянно. А вот питание на камеру перед входной дверью подается с Визита, и похоже только как будет нажата кнопка Monitor и в течении одной минуты. Соответственно вопрос как постоянно подать питание на видеоглазок, с Визита, внешний ИБП не хочу. Не станет ли плохо видеоглазку от постоянного напряжения (постоянной работы)
501
Брянск
03.01.2011 в 17:14:49
Разрезать проводник идущий к питанию камеры и вставить эту вставку "развязку" на диодах.
От постоянного питания камере плохо не будет)
VAssya
VAssya
03.01.2011 в 17:25:58
А в качестве источника взять Визитовские +15 Вольт? Вроде есть они отдельно на клеммах. Я так понял?
501
Брянск
03.01.2011 в 17:29:54
VAssya да, только уточните мультиметром какое напряжение на камеру идёт, найдите на плате блока питания нужное и подключайте. Диоды нужны чтобы напряжение шло только на камеру, а не на схему во время так сказать "спящего режима".
VAssya
VAssya
03.01.2011 в 17:31:52
В паспорте на видеоглазок указаны 12В +/- 10 % от 14 вольт не сгорит он ?
501
Брянск
03.01.2011 в 17:34:33
VAssya написал : не сгорит он ?
Нет! тем более это у вас на клеммах 14 вольт, а на самой камере (с длинным проводом) за счёт падения будет как бы не 9. При необходимиости можно кренку поставить, и желательно предохранитель на 1 ампер.
08.06.2011 в 19:47:20
В многоквартирном доме( точнее 9 этажный дом) подключил домофон марки визит. Все квартиры исправно получают вызов в трубки и открывают двери, кроме двух квартир в третьем подъезде под номерами 100 и 101. Туда вызовы не поступают. Проводка нормальная, трубки рабочие, это я проверил. Есть только такой момент, что не поступает сигнал с БУДа. Кстати не указал комплектацию. Это: БУД 301М, БВД 341, БК 4М, электромагнитный замок визит 300 и кнопка выхода. думал дело в БК 4М, но он работает. пробовал менять с другим. проверял выход сигнала, его нет. А в БК 4М на клеммы GND и Line, приходит напряжение 13 вольт, вместо 5-6 вольта. Вопрос, в чем может быть причина и как его можно исправить? Я Так полагаю, что дело в БУДе. Пробовал программировать, через панель. думал, что с завода отключен остался вызов в эти квартиры. Пробовал отключить и включить обратно, не помогло.
sergey_sav
sergey_sav
08.06.2011 в 20:16:49
А на форум или техподдержку Визита не стучались?
08.06.2011 в 21:26:02
Раньше писал в техподдержку по другим вопросам, но мне на них не отвечали.
Смерч
Смерч
08.06.2011 в 22:01:02
Возможно адрес на коммутаторе не тот.
11.06.2011 в 13:48:21
С адресом всё в порядке
