Пухлый
Пухлый
Новороссийск
09.06.2011 в 13:08:02
У меня Макита 9555, тоже далеко не 1000 Вт, но и режу ей и зачищаю - все ок! 1 мм диск вообще отлично! Главное без фанатизма, тогда на долго хватит.
vitil
vitil
Мурманск
09.06.2011 в 13:17:55
Пухлый написал : У меня Макита 9555
Одна из моих - такая же, т.е. 720 Вт. Уголок до 50 - без больших проблем, все что меньше, тоже. И сварные швы зачищает нормально. Я ее первоначально брал именно для зачистки, чтобы диск не переставлять. Потом убедился, что режет она нормально (1,6 мм) и бошик 11-125-СIE почти не использовал. А 580Вт будем мало, думаю.
kvost
kvost
09.06.2011 в 13:23:36
Пухлый написал : Макита 9555
Это потому что сравнить не с чем. В эти выходные немного как раз такой попилил. Мощи катастрофически не хватало - чуть нажал и обороты падают вдвое. Может я просто привык к мощным инструментам...
Пухлый написал : 1 мм диск вообще отлично!
На свою 1,2 ставлю. Тоньше страшновато, да и смысла нет.
in my humble opinion
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
09.06.2011 в 13:29:03
Каждому свое. Мне хватает. Для более жесткой работы есть 230.
Смерч
Смерч
09.06.2011 в 14:20:16
У Меня Бош 125 с регулировкой оборотов, с виброручкой, мощность 1400w. Работает 10-й год без нареканий. Запас по мощности никогда лишним не будет. Режет, шкурит, зачищает, обдирает - всё без проблем.
SegaD
SegaD
Чебоксары
09.06.2011 в 14:52:28
Ребята, разве мощность электродвигателя напрямую влияет на мощность резания? А передача редуктора как же? Вот сейчас я пришел из цеха - там на ленточной пиле, которая режет толщину до 300мм с подачей 0,5мм/мин стоит двигатель 1,1кВт трехфазник. Что то я не заметил чтобы там что-то тормозило и перегревалось - на то и редуктор. Разве в болгарке передача в редукторе не позволяет получить с меньшей мощности электрической достаточное количество мощности на шпинделе? Что, производитель эту болгарку позиционирует для резки пластика? Тогда зачем она на 125мм круг а не на 115мм?
SegaD
SegaD
Чебоксары
09.06.2011 в 15:04:56
Смерч написал :
Запас по мощности никогда лишним не будет Чем больше мощность электрическая, тем больше момент вращения на ведущем валу. После гипоидной пары редуктора на шпиндель выходит требуемое число оборотов. Зубья колес разве не рассчитаны на нормальную работу? Срежутся? А может наоборот при превышении нагрузки зубья не срежутся а остановится принудительно двигатель?
Мне кажется это лучше чем срежет зубья.
09.06.2011 в 15:07:20
SegaD .. производитель может сделать всё... но Вы хотите,что бы болгарка мощностью 700-850 ватт. была очень маленькой и ,главное,дешёвой... Вот за три копейки ,ну никак не получается это у любого производителя... удваевайте,а лучше утраивайте цену,и будет Вам удобная малютка,которая справится с Вашими задачами на ура... у меня таких две.. и их ее "задавить"... ну если не специально ,конечно... (смайлик)
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
09.06.2011 в 15:09:19
SegaD написал : ята, разве мощность электродвигателя напрямую влияет на мощность резания?
Обязательно. Обороты шпинделя у УШМ на каждый диаметр диска(115,125,150,180,230) примерно одинаковы, что бы обеспечить оптимальную скорость в точке резания металла - 80м/с. Поэтому УШМ на один диаметр диска отличаются в первую очередь мощностью двигателя. Более мощная УШМ позволяет поддерживать эту оптимальную скорость.
УШМ с отличающейся скоростью вращения шпинделя обычно специализированны для работ с другими материалами. Например у УШМ специализированной для бетона и камня паспортная скорость % на 20-30 ниже.
SegaD
SegaD
Чебоксары
09.06.2011 в 15:54:26
helmutivan - главное для меня не дешевой, а маленькой и легкой, чтобы в руке лежала. У меня есть и 230мм и 150мм - достаю их раз в год когда круги кончаются на маленькой или разрезать гофролист профнастила. А вот маленькая чем мощнее тем тяжелее. А работать одной рукой привык. Каждые двести грамм болгарки в конце дня руки делают как клешни. А у этой 1,4кг и диаметр корпуса маленький. У 800Вт уже 1,6-1,8кг и диаметр корпуса побольше. Я лучше маленькой подольше поработаю но два дня подряд, чем мощной через день (руки свои не на помойке нашел).И вопрос денег кстати тоже немаловажный - покупать инструмент который работает пять дней в месяц шесть месяцев летом в году - хоронить пять тыщ не вижу смысла. А 1,5-2т.р. можно. Я бы взял новую как свой старый штурм, но штурм сделал новую линейку моделей - ни к одной душа не лежит:(
SegaD
SegaD
Чебоксары
09.06.2011 в 15:57:31
Реставратор , я спрашиваю не про скорость резания, а про момент вращения на валу шпинделя. При частоте вращения шпинделя 10 000 на двух 125мм болгарках 580Вт и 1000Вт моменты вращения разве не будут примерно одинаковыми за счет разницы пар шестерен в редукторе? Просто редуктор слабой болгарки будет наверное греться побольше?
