matagros
matagros
09.06.2011 в 01:00:24
Решил положить ламинат в коридоре. Примеряюсь к дешевым вариантам, т.е. ламинат по цене 1-2 тр за м2 с супер пупер офигительным покрытием не рассматриваю Ну так вот, коридор, уличная обувь, вода, влага и грязь Как укрепить покрытие ламината, что бы на стыках не расходился??
parket_shik
parket_shik
09.06.2011 в 08:26:01
Ламинат по сути прессованная бумага, на которую (в дешёвом варианте) сверху наклеена другая бумажка с рисунком. Всё это сверху покрыто лаком в производственных условиях. А Вы хотите такую штуку в коридор уложить, где все условия для неё совершенно неподходящие. Результаты эксплуатации будут не очень радостные, причём ждать долго не придётся.
matagros
matagros
09.06.2011 в 08:45:35
да это понимаю Может стыки промазать воском?
после укладки ламинат покрыть лаком?
Помидоров
Помидоров
Липецк
09.06.2011 в 09:18:23
matagros написал : Может стыки промазать воском?
Есть ламинаты с пропитками швов. Но любой ламинат длительного воздействия влаги не выносит, поэтому любую лужицу или грязь надо тут же вытирать. Кладите 33-й класс, рублей 600 будет стОить. При ламинате есть инструкция, если в инструкции сказано, что доп.промазка герметиком не допускается, то и нефик его туда совать. Если данного запрета нет, то можно и промазать при сборке.
matagros написал : после укладки ламинат покрыть лаком?
Ламинированные полы НЕ НУЖДАЮТСЯ в дополнительном покрытии
09.06.2011 в 13:43:15
подскажите пожалуйста покарябали ламинат,что можно сделать чтобы было не заметно((((((((цвет под дуб(можно ли зашпаклевать?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.06.2011 в 13:54:41
ОКСАНОЧКА написал : подскажите пожалуйста покарябали ламинат,что можно сделать
Заменить покарябаные доски.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
09.06.2011 в 22:55:56
Можно восковыми карандашами подходящего цвета затереть...Но ---
ОКСАНОЧКА написал : сделать чтобы было не заметно(
На 100% не получится.
sereza
sereza
Ушёл на обед
09.06.2011 в 23:11:35
http://www.aqua-floor.ru/
sever1
sever1
Волгоград
12.06.2011 в 12:44:57
matagros написал : Ну так вот, коридор, уличная обувь, вода, влага и грязь Как укрепить покрытие ламината, что бы на стыках не расходился??
Ламинат возьмите 33 класса российского или китайского производителя тогда уложитесь в цену 500-700р.\кв.м. Если буде брать российского, проверьте обработаны торцы воском или нет. Если нет, купите специальный герметик и тщательно обработайте торцы ламината ( так чтобы при укладке герметик выдавливался по всему периметру доски). Китайский как правило идет всегда обработанным. Самое главное сразу убирайте воду остающуюся от обуви, грязь и песок не страшно. И покупайте ламинат наверное лучше с фасками. Если поверхность будет нормально подготовлена, ламинат правильно уложен и за ним будет должный уход - ничего у вас расходиться не будет!
Andre
Andre
Харьков
12.06.2011 в 15:47:34
У себя дома положил в коридоре ламинат,через месяц понял,что не очень практично. В итоге на входе разобрал и положил плитку( где-то 1м2 ).И теперь голова не болит когда на входе грязно и мокро.
dmitriy81
dmitriy81
13.06.2011 в 00:29:51
Положить ламинат в коридоре очень плохая идея, там грязь с улицы, обувь мокрая-через пару месяцев будет представлять из себя жалкое зрелище. Лучше уж линолеум, он дольше прослужит, или кафель, но это дороже.
