Доброго дня! Кто сможет подсказать, есть ли какие нормативы
разрешающие линии питания компьютерных розеток не зашищать УЗО, или УЗО на все розетки без исключения?
03.07.2006 в 11:29:27
03.07.2006 в 11:33:55
dimonAce
Речь о жилом доме?
03.07.2006 в 11:38:37
Да! Обычная жилая квартира. В двух коьнатах компьютеры.
03.07.2006 в 12:01:26
dimonAceРозетки общего назначения - УЗО положено. Поставьте нестандартные, например с заземляющим штырём в розетке и/или с "ключом". И в проект...
03.07.2006 в 12:12:41
с заземляющим штырём в розетке и/или с "ключом".А как на это посмотрит инспектор при сдаче квартиры?можно чем то обосновать такой поступок?
03.07.2006 в 12:55:45
dimonAce написал : можно чем то обосновать такой поступок?
Проектом, естественно. Если проектировщик не откажется.
03.07.2006 в 13:03:44
2ВТБ! Будьте любезны, ткните меня носом в нормативный документ, где написано, что "Розетки общего назначения - УЗО положено" для жилой квартиры...
03.07.2006 в 13:28:48
Геннадий Б
Если буквально - рекомендовано. Но большинство проектировщиков эту рекомендацию блюдут.
03.07.2006 в 13:42:55
2ВТБ! Тогда ответ на вопрос в первом сообщении должен быть таким: "Действующая нормативная документация в этом случае РЕКОМЕНДУЕТ применение УЗО". И все...
04.07.2006 в 19:03:17
УЗО на линиях, к которым подключены компьютеры, или любые другие импульсные источники питания с 3-х проводной вилкой, не учитывают ток утечки фильтров в импульсных блоках питания. При достаточном количестве компьютеров (мониторов) УЗО будет работать на грани срабатывания, или как у нас в офисе переодически самопроизвольно отключаться. Объяснить причину срабатывания УЗО (на пальцах, на схемах, достав разобранный блок пиния :-) )нашему электрику не представляется возможным. У него универсальный ответ: "А правило Киргофа вы знаете?" и всё. Пришлось просто тупо заменить УЗО автоматом (после 3-х неудачных предположений, что неисправно УЗО, с последующей его заменой на новое :-) )
06.07.2006 в 16:33:32
А как на счет
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.(ПУЭ)
