mihasoft
mihasoft
Пенза
09.06.2011 в 11:58:29
Добрый день!
На руках имеется следующее:
  1. 6 штук автоматов Schneider Electric серии домовой 1P+N (11212 и т.п.). Которые состоят из двух модулей, т.е. общая ширина автомата как у УЗО.
  2. 6 штук УЗО schneider Electric (23014 и т.п.)
Внимание вопрос ;-) Какие гребенки применять в первом и во втором случае? Просто похоже что гребенки 1P+N от "домового" не подходят к АВ 1P+N от multi 9... в общем запутался :( Ну и УЗО тоже..
Ну и попутно 3-й вопрос.
  1. Щиток 13943 (Mini Pragma, встраиваемый, с прозрачной дверцей, 36 модулей, 3х12).
Из каталога шнайдера не могу точно понять, что там является отдельным аксессуаром, а что идет а комлекте :( Правильно ли я понимаю что в комплекте идут 3 DIN рейки? Или же только одна? Клеммник "земля/нейтраль" и держатель для него это отдельный аксессуар, или уже будет в коробке?
Спасибо.
Юрка
Юрка
09.06.2011 в 13:37:28
mihasoft написал : Щиток 13943 (Mini Pragma, встраиваемый, с прозрачной дверцей, 36 модулей, 3х12).
Это старый щит. Уже не поставляется. Берите новую МиниПрагму.
mihasoft написал : в комплекте идут 3 DIN рейки?
Да.
mihasoft написал : Клеммник "земля/нейтраль" и держатель для него ...уже будет в коробке?
Да.
mihasoft написал : Какие гребенки применять в первом и во втором случае?
В каталоге Домового указано: шинка 2П (10389). У Мульти9 своя шинка 2П: 14882.
mihasoft написал : Просто похоже что гребенки 1P+N от "домового" не подходят к АВ 1P+N от multi 9...
Для DPN N (автомат 1п+н Мульти9) есть шинка 14880. Только Вы не говорили, что у Вас есть DPN N.
mihasoft
mihasoft
Пенза
09.06.2011 в 14:03:09
Юрка написал : Это старый щит. Уже не поставляется. Берите новую МиниПрагму.
Спасибо! Не знал.
Юрка написал : Какие гребенки применять в первом и во втором случае? В каталоге Домового указано: шинка 2П (10389). У Мульти9 своя шинка 2П: 14882.
Ясно. Но на всякий случай уточню, чтобы уж наверняка.
  1. На 12 автоматов "Домовой" 1P+N (каждый шириной 35 мм, т..е.по 2 модуля 17.5мм) нужно ДВЕ гребенки 10389 (или 4?)
  2. На 6 УЗО (multi9) нужно ДВЕ 14882 (или 4?)
Спасибо за ответы!
Юрка
Юрка
09.06.2011 в 14:54:34
mihasoft написал : На 12 автоматов "Домовой" 1P+N (каждый шириной 35 мм, т..е.по 2 модуля 17.5мм) нужно ДВЕ гребенки 10389 (или 4?)
12 автоматов будут стоять в два ряда по 6 штук? Тогда 2 шинки (кажда шинка по 12 модулей, то есть на 6 автоматов).
mihasoft написал : На 6 УЗО (multi9) нужно ДВЕ 14882 (или 4?)
На 6 УЗО нужно одну шинку (она на 12 модулей).
web-rr
web-rr
Саратов
06.09.2012 в 22:41:52
Внимание вопрос! Для шины 14880 существуют переходники для кабеля, те что 14885 универсальный и подойдут и здесь?
Юрка
Юрка
07.09.2012 в 11:09:12
web-rr написал : те что 14885 универсальный и подойдут и здесь?
Да.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
08.09.2012 в 08:00:30
А автоматы серий C60N и iC60N под одну гребенку зажать можно? Или такой совместимости не предусмотрено?
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
08.09.2012 в 20:49:37
Д. В. Х. С. написал : А автоматы серий C60N и iC60N под одну гребенку зажать можно? Или такой совместимости не предусмотрено?
Уже нашел ответ. На сайте электромонтажа пишут, что совместимы.
Юрка
Юрка
10.09.2012 в 12:32:01
Д. В. Х. С. написал : Уже нашел ответ. На сайте электромонтажа пишут, что совместимы.
1) Если сверху, то в общем и целом совместимы. Но фактически там 0,5 мм разница. Поэтому лучше не совмещать. 2) Если снизу, то не совместимы. Так как снизу разница в размерах около 3 мм.
HJ
HJ
Казань
13.06.2014 в 00:02:22
Парни, а гребенка 2П от "Домового" (10389) подойдет для УЗО серии Acti9 (ilD)?
HJ
HJ
Казань
13.06.2014 в 00:48:43
HJ написал : Парни, а гребенка 2П от "Домового" (10389) подойдет для УЗО серии Acti9 (ilD)?
Нашел пост, где представитель Schneider'a пишет, что подойдет. Вопрос снят.
