denisio
denisio
09.06.2011 в 15:10:02
щиток на 2 х комнатную квартиру в доме II-68
подъездный щиток реконструирован провода новые с заземлением но со старыми счетчиками и АВ иэк
собрал себе щиток под свои нужды
цель 1. максимальная безопасность 2. избирательность отключения в случае несиправности прибора или утечки\удара током
схема
фото
кабель на розетки NYM 3*2.5 на свет 3*1,5 на плиту ВВГ 5*4
на плиту провод маловат по сечению, но вот доверился электрику который делал штробы не проконтролировал , а он взял такой кабель и кинул ...
вводный автомат и противопожарнгое узо в подъездном щите
сам не электрик
может где что замылившимся взглядом пропустил, прошу ткнуть
Smily
Smily
09.06.2011 в 15:29:24
denisio Стяжки - зло:) При необходимости внесения изменений или при необходимости произвести замеры (вытянуть петлю, которую вы предусмотрительно сделали и обхватить её клещами) - ужасно мешают.
Klod
Klod
Голицыно
09.06.2011 в 15:49:23
Вполне ничего.Можно облагородить- будете делать? Правда темноваты фото.
denisio написал : на плиту провод маловат по сечению,
Проблем не будет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2011 в 16:24:22
denisio написал : схема
Что символизирует четырёхполюсный автомат?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2011 в 16:34:36
denisio написал : на плиту ВВГ 5*4
У плиты две клеммы рабочего нуля? Можно сфотографировать табличку со схемами подключения?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2011 в 16:40:46
Это два щитка? Тогда и следует распределить аппараты по двум щиткам и связать щитки одним кабелем.
diff
diff
09.06.2011 в 17:52:11
ВВГ 5*4 для плиты нормально будет
denisio
denisio
09.06.2011 в 17:52:16
Smily согласен ... подумаю покрайней мере уменьшу их количество
Klod облагородить, в смысле ?
Klod написал : Проблем не будет?
надеюсь что нет, поэтому и автомат 20 4 полюса
ВТБ!
ВТБ! написал : Что символизирует четырёхполюсный автомат?
защиту жил кабеля 5*4 от перегрева
ВТБ! написал : У плиты две клеммы рабочего нуля? Можно сфотографировать табличку со схемами подключения?
возможно ... плиты еще нет ...
ВТБ! написал : Это два щитка? Тогда и следует распределить аппараты по двум щиткам и связать щитки одним кабелем.
смотря как считать ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2011 в 17:55:16
denisio написал : как считать
Традиционно: раз, два. :)
плиты еще нет
Это будет плита/зависимый комплект или же независимый комплект?
denisio
denisio
09.06.2011 в 18:07:13
ВТБ! написал : Традиционно: раз, два.
тогда: раз
ВТБ! написал : Это будет плита/зависимый комплект или же независимый комплект?
отвечу крайне категорически: может быть :)
