У меня потек внутренний блок хитачи 14! Установили в прошлом году. В том году когда еще рабочие в квартире проводили ремонт, он стал подтекать в комнату. Вызвал "спецов" которые устанавливали. Заключение: - дренажную трубку проложили в стене почти горизонтально и вода начинала литься обратно в блок. В итоге, перевесили внутренний блок выше, дренаж вроде сделали с уклоном, для естественного отвода воды. В этом году пару раз включал - все было в норме. неделю назад, когда были ветра, кондей проработал всю ночь. На утро выключил и включил только днем на 18 градусов. В итоге стало капать из блока в комнату и более того вода полилась по стене за обоями, которые вздулись, в углу комнаты, тоже лужа. Я к спецам. Они говорят, что все проверяли и что может рабочие повредили дренажный шланг. В итоге посоветовали пролить воды. Я снял фильтр и налил 700 гр. воды. Вода благополучно ушла на улицу, в комнате сухо, с кондея не течет! Как предположение было, что дренажный шланг был выведен на улицу почти горизонтально земле, подумал может ветер задувал и не давал воде уйти на улицу! Может такое быть????? Или что другое? Может помпу ставить надо? какие могут быть варианты?
А сам внутренний блок горизонтально стоит?Попробуйте чуть выше поднять край,который дальше от слива-иногда помогает.
Чтобы найти утечку по неплотностям,вместо воды влейте туда авто антифриз с эффектом свечения в ультрафиолете и ночью посветите на него китайским ультрафиолетовым фонариком для проверки денег на подлинность-тоже может помочь,место утечки засветится.Марок таких антифризов море,продаются и по 1 литру.(NORD,феликс,луксойл)
Если в стене сделан неправильно дренаж-только помпа поможет,или новая трасса дренажа.
Льется как раз с того края где слив и подняв выше боюсь течь будет больше, может наоборот край слива приподнять?
Спасибо за совет про антифриз! Но обои белые)))), жалко!
Посмотреть можно элементарно,но нужно отвинтить облицовочные панели,Анифриз NORD (САЛАТОВЫЙ) не оставляет следа на обоях(промокнете влажной губкой-и все).Но это все может не понадобится,по моему у Вас одна из двух причин.Или забит дренаж-можно попробовать полечить засор вливая туда какую нибудь жиро\грязе растворяющую химию,продуть сжатым воздухом из маленького компрессора,или потерялась герметичность в том месте где сосок входит в поддон-лечится вытаскиванием соска-просушиванием-обезжириванием чем угодно и собиранием на сантехнический или автомобильный силиконовый герметик.
Внутрь-не надо(это козе понятно!),а куда надо-можно,неделю назад в поликлинике РЖД таким образом устранил течь старенького но мощного ТАДИРАНА.(это марка кондея такого)-все довольны,а до этого капал в этом жэ месте.
Kosta написал :
автор сказал что только начал интенсивно пользоваться кондеем. Встречалась часто такая ситуация. За "зиму" высыхала старая грязь в ванночке и после начала работы всплывала и блокировала слив воды. Как только размокала проблема исчезала сама собой. Дренаж при этом был в порядке по уклону т.д. на 100%
Это иллюзия склеивания
Силикон не липнет к пластику - уж лучше гидроскотч. Или для таких целей иметь полоску герлена - он липнет к чему угодно и легко можно закрыть ну очень большую дыру...
Это смотря какой силикон и какой пластик. Часто к пластиковым фарам ваз 05,07,08 и т.д. стёкла приклеиваются именно прозрачным силиконовым герметиком. При этом достигается 100% герметичность на долгое время (навсегда). Так же никто не запрещает воспользоваться герметиком более высокого качества, например оригинальным Abro gray или Permatex ultra gray. Последний даже к необезжиренным поверхностям пристаёт. А вообще в каталоге перматекс есть герметики с такими характеристиками, что потом разобрать склеенный узел проблематично, не говоря уже о протечках.
Himon написал :
Очень плохая (почти никакая) адгезия к ПОЛИПРОПИЛЕНУ и ПОЛИЭТИЛЕНУ.
Именно поэтому для этих материалов клеев очень мало, и они весьма специальные и применяется праймер и/или подготовка поверхности.
Акриловое стекло - это не ПП и не ПЭ
Himon написал :
Посмотреть бы на сплит-монтажника, которы носит с собой именно ЭТО
PS разве в 05 и 07 пластиковые стекла фар?
Про 08 - ничего не скажу.
PPS Силикон прекрасно липнет к стеклу...
PPPS Я за герлен - универсальная неотверждаемая липучка ко всему и даже в мокром виде и ждать отверждения не нужно. Ленту можно тупо наложить на дыру равную диаметру трубы и ВСЁ. Кроме того - дешево и сердито Им же можно прекрасно герметизтровать выход трассы из стены - прикрыть пену - налепил и вуаля...
Ниша заклеенного кондера была из пластика,но не полиэтилена или пвх.В эту нишу входил резиновый переходник,который от старости просто задубел,силикон в таких случаях хорошо помогает.
КАТРАН написал :
Ну дернут один раз при обслуживании блока и отвалится...
Описание герлена
А купить - на фирмах или на рынках - применется и для крыш.
Сантехники используют для ремонта дырявой канализации - обмотал трубу одним слоем - прижал и пошел пиво пить ....
Есть и другие аналогичные бутилкаучуковые, но с другим названием ....чтобы авторство не нарушать
Но смотрите рабочую Т, тк кондей может и на тепло работать
Хочу написать более точно, что вода потекла под обоями со стороны крепления дренажа и из самого блока (левый край блока у стены)! На днях наблюдал, когда кондей работает на охлаждение, а вода из дренажного шланга на улицу не капает!!!!!! Хотя недавно проливал воды, как посоветовали спецы, и она ручейком полилась на улицу! Кондей ставили в конце прошлого лета, соответственно его не пользовал почти!
И что происходит с отводом воды? На улицу не капает, в комнату сейчас тоже - где она????????????????
Полтергейст прямо! И пожалуйста опишите как выглядит ванночка кондея (ее объем, в каком месте расположен слив и т.д.), может тогда сам соображу!
количество конденсата зависит от влажности воздуха в помещении. если кондей на охлаждение работает довольно долго, он высушивает воздух так, что и конденсат почти не образуется.
был случай в моей практике раза 3 или 4 ездил исправлять поставил балу на 60кв.м. до фасадной стены метра полтора уклон был там сантиметров 5 после выхода трасы на улицу она опускалась на 2 метра в низ и потом дренажный шланг крепился к кронштейну . из блока лилось как из ведра . приезжаю сливаю воду проверяю засоров нет уклон замечательный набираю бутылку воды лью вода уходит и сливается на улицу с завидной скоростью . уезжаю снова звонят снова течет оказалось когда крепил к кронштейну из-за ребра кронштейна получился провис сантиметра 2.5 казалось-бы по всем законам физики (сообщающихся сосудов ) это не должно было повлиять но как только я убрал это провисание звонки с жалобами прекратились . в последствии такие проблемы встречались не раз . так что вариантов масса если что-то подобное получилось в стене возможно исправить и не получится .
это какие такие законы и почему их утаили от меня в школе ? помоему законам физики и здравому смыслу это не подчиняется . покрайней мере я объяснения не вижу
игорюха написал :
да куча всяких-смачивание,капилярный эфект,поверхностное натяжение.про воздушные пробки слышал ченить?тото же,школу меньше прогуливать надо было-не выглядел бы сейчас неучем.
есть же замечательная поговорка:ученье-свет,а неученье-чуть свет и на работу
еще один папко ))) какой интересно мне закон сработал в этом случае ? в 16 дренажном шланге ))) есть еще одна хорошая поговорка пи....ть не мешки ворочать . а тут все помоему элементарно капельки должны были стекать по нижней части трубки выдавливая воздух для которого полно места чтоб уйти . тем самым поднимая уровень воды перед местом провиса и продавливать воду дальше . вот если ты не прогуливал школу опиши эфект который восприпятствовал этому
игорюха написал :
пробка.воздушная.это ж элементарно.за счет эфекта смачивания и поверхностного натяжения сливное отверстие "перекрывается",а уровня воды в поддоне недостаточно чтоб продавить образовавшуюся воздушную пробку.
учись,студент
А уменя нигде провиса (прогиба нет), а водичка с внутреннего блока капает. Шесть лет ничего не капало, а этим летом началось. Вылезу рукой в окно, потрясу шланг, а из него, как из ведра. На ночь или две хватает. Затем опять в окно. Что может быть? И как с этим бороться?
