11.06.2011 в 12:31:37
КАТРАН написал : где склеено на силикон
Это иллюзия склеивания :) Силикон не липнет к пластику - уж лучше гидроскотч. Или для таких целей иметь полоску герлена - он липнет к чему угодно и легко можно закрыть ну очень большую дыру...
Himon
Himon
11.06.2011 в 13:11:07
BV написал : Силикон не липнет к пластику
Это смотря какой силикон и какой пластик. Часто к пластиковым фарам ваз 05,07,08 и т.д. стёкла приклеиваются именно прозрачным силиконовым герметиком. При этом достигается 100% герметичность на долгое время (навсегда). Так же никто не запрещает воспользоваться герметиком более высокого качества, например оригинальным Abro gray или Permatex ultra gray. Последний даже к необезжиренным поверхностям пристаёт. А вообще в каталоге перматекс есть герметики с такими характеристиками, что потом разобрать склеенный узел проблематично, не говоря уже о протечках.
11.06.2011 в 13:46:22
Himon написал : Это смотря какой силикон и какой пластик.
Очень плохая (почти никакая) адгезия к ПОЛИПРОПИЛЕНУ и ПОЛИЭТИЛЕНУ.
Именно поэтому для этих материалов клеев очень мало, и они весьма специальные и применяется праймер и/или подготовка поверхности.
Акриловое стекло - это не ПП и не ПЭ :)
Himon написал : Так же никто не запрещает воспользоваться герметиком более высокого качества, например оригинальным Abro gray или Permatex ultra gray. Последний даже к необезжиренным поверхностям пристаёт. А вообще в каталоге перматекс есть герметики с такими характеристиками, что потом разобрать склеенный узел проблематично, не говоря уже о протечках.
Посмотреть бы на сплит-монтажника, которы носит с собой именно ЭТО :)
PS разве в 05 и 07 пластиковые стекла фар?
Про 08 - ничего не скажу.
PPS Силикон прекрасно липнет к стеклу...
PPPS Я за герлен - универсальная неотверждаемая липучка ко всему и даже в мокром виде и ждать отверждения не нужно. Ленту можно тупо наложить на дыру равную диаметру трубы и ВСЁ. Кроме того - дешево и сердито :) Им же можно прекрасно герметизтровать выход трассы из стены - прикрыть пену - налепил и вуаля...
Перматекс - уважаю...
Himon
Himon
11.06.2011 в 21:11:19
BV написал : PS разве в 05 и 07 пластиковые стекла фар? Про 08 - ничего не скажу.
Стекла - стеклянные. А вот корпус фары - пластик (чёрный или белый в зависимости от производителя).
КАТРАН
КАТРАН
12.06.2011 в 00:53:52
BV написал :
ВV
Дайте ссылку,где купит герлен-попробую им.
Ниша заклеенного кондера была из пластика,но не полиэтилена или пвх.В эту нишу входил резиновый переходник,который от старости просто задубел,силикон в таких случаях хорошо помогает.
12.06.2011 в 01:33:20
КАТРАН написал : резиновый переходник,который от старости просто задубел,силикон в таких случаях хорошо помогает.
Ну дернут один раз при обслуживании блока и отвалится...
Описание герлена http://www.vimas.ru/mastiki/m06.htm А купить - на фирмах или на рынках - применется и для крыш. Сантехники используют для ремонта дырявой канализации - обмотал трубу одним слоем - прижал и пошел пиво пить ....
Есть и другие аналогичные бутилкаучуковые, но с другим названием ....чтобы авторство не нарушать :) http://industrialsolutions.ru/products/teroson/germetics/teroson_germetic12#4 Но смотрите рабочую Т, тк кондей может и на тепло работать
Kosta
Kosta
14.06.2011 в 18:25:03
Хочу написать более точно, что вода потекла под обоями со стороны крепления дренажа и из самого блока (левый край блока у стены)! На днях наблюдал, когда кондей работает на охлаждение, а вода из дренажного шланга на улицу не капает!!!!!! Хотя недавно проливал воды, как посоветовали спецы, и она ручейком полилась на улицу! Кондей ставили в конце прошлого лета, соответственно его не пользовал почти! И что происходит с отводом воды? На улицу не капает, в комнату сейчас тоже - где она????????????????
Полтергейст прямо! И пожалуйста опишите как выглядит ванночка кондея (ее объем, в каком месте расположен слив и т.д.), может тогда сам соображу!
tonche
tonche
Балашиха
14.06.2011 в 20:21:07
количество конденсата зависит от влажности воздуха в помещении. если кондей на охлаждение работает довольно долго, он высушивает воздух так, что и конденсат почти не образуется.
kirarpol
kirarpol
14.06.2011 в 22:20:44
Kosta написал : И пожалуйста опишите как выглядит ванночка кондея (ее объем, в каком месте расположен слив и т.д.), может тогда сам соображу!
baraholkin написал : Материал лежит здесь
тема с каментами здесь
игорюха
игорюха
14.06.2011 в 22:49:24
был случай в моей практике раза 3 или 4 ездил исправлять поставил балу на 60кв.м. до фасадной стены метра полтора уклон был там сантиметров 5 после выхода трасы на улицу она опускалась на 2 метра в низ и потом дренажный шланг крепился к кронштейну . из блока лилось как из ведра . приезжаю сливаю воду проверяю засоров нет уклон замечательный набираю бутылку воды лью вода уходит и сливается на улицу с завидной скоростью . уезжаю снова звонят снова течет оказалось когда крепил к кронштейну из-за ребра кронштейна получился провис сантиметра 2.5 казалось-бы по всем законам физики (сообщающихся сосудов ) это не должно было повлиять но как только я убрал это провисание звонки с жалобами прекратились . в последствии такие проблемы встречались не раз . так что вариантов масса если что-то подобное получилось в стене возможно исправить и не получится .
КАТРАН
КАТРАН
15.06.2011 в 01:01:35
Спасибо за ссылку,попробую.
