В общем квартира в панельном доме. В комнате пол из трех плит, одна плита, которая первая у двери, выше следующих на 1 сантиметр +- 3 мм где ниже где выше, причем перепад резкий. Хочу свести эту неровность по чуть-чуть, метра за полтора. То есть сравнить с остальными, расстянуть этот перепад, сделать не таким резким. Чтобы дальше положить изошум с ламинатом.
Каким расствором это делать? Подойдет ли обычный цемент? Или чем лучше? Причем
сначала постелю пленку политилен, а на ней уже сводитьт, так как щели большие между плитами, чтобы влага не ушла и не потрескалось.
Просто не хочется всю комнату заливать наливным полом, дорого и долго сохнет...
Подойдет ли такое выравнивание под ламинат?
Буду брать Классен 32 кл. с подложкой изошум.
Причем подскажите лучше смесь чтобы быстрей высохла и не рассыпалась, так как очень тонкий слй будет в самом конце "сводки".
Голубевод написал :
Причем
В вашем случае пленку стелить нельзя.Слишком тонкий слой.Такая "стяжка" рассыпется.Щели можно заделать,например,плиточным клеем.
koris написал :
наливайку под правИло, можно недорогую... Юнис, Ивсил...
А наливайка не убежит далеко? Она же очень текучая? Может погуще есть что-то? Слышал что есть самовыравнивающие смеси и выравнивающие. Последние густые и самому надо выравнивать. Вот может такую, только какую именоо. Как их отличить. Что скажите? Или любая наливайка пойдет и не убежит? Просто у меня же перепад...
