Mike099
Mike099
09.06.2011 в 23:30:16
Доброго времени! Купил розетки Легранд на зажимах (не нужно обжимать кремпером), по какому стандарту подключать провода? линии идут от розетки до розетки, а на обоих концах будет патч корды - 1 к ПК, 2 - к роутеру.
юра Т
юра Т
10.06.2011 в 00:05:51
568B
AirPython
AirPython
14.06.2011 в 18:16:35
по B уже правда есть ответ не видел =)
Altruist2
Altruist2
14.06.2011 в 18:27:09
Только вчера 7 штук установил валеновских, доделав квартирную сеть. Всё верно - 586B, всё великолепно работает, и зажимники у них прикольно придуманы
BSmaster
BSmaster
21.06.2011 в 12:20:24
В США принято по А, в европе по В. Разводка по любому стандарту, в целом не будет ошибкой. :)
DIVAS
DIVAS
15.07.2011 в 16:20:30
BSmaster написал : Разводка по любому стандарту, в целом не будет ошибкой.
Ахха, главное сделать везде одинаково.... И не забыть потом как именно, чтобы в случае переделки какого-то участка сети не ошибиться... Поэтому лучше делать всё как принято по стандарту, в нашем случае по 586В.
юра Т
юра Т
15.07.2011 в 18:52:32
DIVAS написал : Поэтому лучше делать всё как принято по стандарту, в нашем случае по 586В.
загляните в Максидом, у них по "А" всё расшито... (было весело когда мы узнали их "привычный стандарт", пол корпуса до этого расключив)
BSmaster
BSmaster
16.07.2011 в 23:19:34
юра Т написал : (было весело когда мы узнали их "привычный стандарт", пол корпуса до этого расключив)
Ещё веселее бывает, после того, как расшиваем первую патчпанель и обнаруживаем, что розетки расшиты вообще без какого то, ни было стандарта. :)
Роботяга
Роботяга
Мытищи
17.07.2011 в 19:25:21
более менее современная сетевая карта (гигабитная) сама автоматом определяет тип подключения,если карта мегабитная с 4 разъемами то хана, надо точно по 568Б
kazakru
kazakru
17.07.2011 в 20:46:34
поподробней плиз про мегабитную с четырьмя разьемами :)
