АВИ
АВИ
Минск
12.06.2011 в 01:47:22
Klausss написал :
ЛДСП конечно, с лица оклеенакромкой ПВХ
АВИ
АВИ
Минск
12.06.2011 в 01:48:34
Ласточкин хвост на ЛДСП не катит
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 12:27:14
Может решитесь на шаблон? Можно наружные собрать на конферматах а всю внутрянку на шкантах на клею.
Лида
Лида
12.06.2011 в 13:10:11
fkrby написал : недавно в ленте мелькала украинская фирма, которая предлагает как раз такой вариант
Прелесть! :) Возьму на вооружение. Здесь даже внешний каркас не нужен и много возможностей для постоянных модификаций, по обстоятельствам. Здорово!
fkrby
fkrby
Щелково
12.06.2011 в 16:08:52
Лида написал : Прелесть!
и мне понравились :)
АВИ, а в чем принципиальное различие в данном случае между шкантами и конфирматами? я имею в виду чем конфирматы тут будут проще, чем шканты?
если совсем не парится, то примените принцип Билли (икея). все полки, кроме центральных на маленьких штырьках-полкодержателях, центральные зафиксированы для жесткости.
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 17:02:24
fkrby написал : на маленьких штырьках-полкодержателях,
Это примерно как шканты(только шканты могут быть на клею). Интересно какие требования у автора по прочности к полкам?
12.06.2011 в 17:19:56
kuda написал : на эксцентриковых стяжках
Нужно свелить очень точно, иначе порно...
В каталоге МДМ КОмплект есть скрытые полкодержатели - по моему надежные и удобные.
Но для такой конструкции, если сильно нагружать, может имеет смысл сделать сплошными горизонтали, а в них на шканты - вертикальные вставки и собирать снизу вверх как дома строят
fkrby
fkrby
Щелково
12.06.2011 в 17:46:03
Klod написал : Это примерно как шканты(только шканты могут быть на клею).
скорее как уголки. полки на эти штырьки просто кладутся и все. для уменьшения возможности сдвига полки в полке делается маленький паз, в котором эти штырьки утопают. т.е. только центральные полки в билли фиксируются жестко. все остальные полки можно запросто вынуть. простота соответсвенно достигается за счет того, что не нужно сверлить торцы полок.
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2011 в 17:55:48
Klod написал : Интересно какие требования у автора по прочности к полкам?
Что автор скажет?
Klausss
Klausss
12.06.2011 в 23:28:48
АВИ написал : ЛДСП конечно, с лица оклеенакромкой ПВХ
Тогда, если полки принципиально должны находиться на одном уровне, то эксцентрики типа VB35m/16 или Rafix. Эти эксцентрики прощают небольшие погрешности установки и их можно установить не на все полки. а только верх, низ и середину (один или два ряда в зависимости от высоты). Остальные поставить на обычные штырьевые полкодержатели.
Если не принципиально что полки стоят на одном уровне и можно сместить соседние на одинаковое растояние вверх-вниз, то сместить и крепить конфирматами.
АВИ
АВИ
Минск
13.06.2011 в 00:52:16
fkrby написал : АВИ, а в чем принципиальное различие в данном случае между шкантами и конфирматами? я имею в виду чем конфирматы тут будут проще, чем шканты?
Со шкантом труднее тем . что нужно засверливать сначало одну сторону , потом другую, вставлять шканты и соединять. Небольшая погрешность с засверливанием и все неровно. А конфирматы : соединил сопрягающиеся детали по меткам, просверлил сверлом для конфирматов, вставил его , закрутил , и все будет так как держал при сверлении.Очень облегчает работу угловая струбцина.
