10.06.2011 в 10:35:37
Прошу совета по выбору лака для следующих задач:
  1. Буковый паркет в квартире: кухня, коридор, комната
  2. Прочный: износостойкий и ударопрочный
  3. Устойчив к воде и бытовым химикатам (в том числе, к алкоголю)
  4. Долговечный
  5. Ремонтопригодный: интересует возможность раз в несколько лет без пыли и перециклевки подновлять истоптанные места, а под мебелью не трогать. В результате поисков сложилось мнение, что лучше всего нам подойдет безводный полиуретановый лак. Самыми неубиваемыми вроде считаются отечественные вонючие лаки, на это готовности нет, хоть и будем делать не сами. Наверно лаки с кислотным отвердителем – это что-то похожее, но по опыту 20 летней давности (двухкомпонентный советский лак) сложилось ощущение, что такие лаки твердые, но хрупкие и, наверное, не очень ремонтопригодные.
Поэтому пытаемся выбрать из полиуретановых лаков. Вот что удалось выяснить:
  1. Они бывают трех видов: a. Однокомпонентные (встречала мнение, что ради однокомпонентности и удобства в них полиуретан заменен модифицированным полиуретаном и это приводит к ухудшению свойств) b. Двухкомпонентные, в которых компоненты смешиваются в соотношении 10 к 1 c. Двухкомпонентные, в которых компоненты смешиваются в соотношении 1 к 1
  2. В целом считается, что двухкомпонентные лучше однокомпонентных, но есть ли разница между двухкомпонентными 10 к 1 и 1 к 1 ? В результате сложился следующий список, из которого нужно выбрать наиболее подходящий вариант. Цена небезразлична, но не является главным параметром. Немаловажный фактор – возможность купить в надежном месте.
Petri. Отзывы противоречивы
Однокомпонентный Diamond Hard Двухкомпонентный Polydex
Zar. Отзывов не нашла, продавцы говорят, что лучше, чем Петри Zar Ultra Interior
Однокомпонентный UZIN MF-86 DD Двухкомпонентный (1:1) Uzin MF 88 DD/DD 2000 И, кажется, тоже самое - Pallmann DD 2000
Двухкомпонентный (1:1) NEOPUR DD Sealer
Двухкомпонентный (10:1) NEOPUR DD Extra
Посоветуйте, пожалуйста, что выбрать и где можно купить в Москве, чтобы не нарваться на подделку.
Admin
Admin
Админ
10.06.2011 в 18:59:36
tv На этот вопрос есть ответы в интернете.
Бук из всех пород древесины является наиболее гигроскопичным, очень быстро впитывает в себя влагу и наиболее подвержен гниению. Буковый паркет необходимо покрывать сначала грунтовочным лаком на растворителе (не менее 2-х слоев), после чего необходимо сделать промежуточную шлифовку лака (удаление поднявшегося "ворса" дерева), а далее покрывать финишными слоями лака.
Вот пример с лаками Bona для букового паркета: Последовательность работ: 2 слоя грунтовочного лака Bona D5 (этот лак немного "поджигает" дерево, что делает буковый паркет элегантным), далее промежуточная шлифовка лака и 3 слоя финишного лака:
[*]либо Bona Flow (этот лак подходит для помещений со средней и высокой нагрузкой); [*]либо Bona Traffic (этот лак рекомендуется для помещений с высокой нагрузкой на истирание и устойчивости к следам от обуви (в т.ч. для магазинов, офисов, ресторанов)). Эти лаки представлены практически во всех серьезных паркетных фирмах.
10.06.2011 в 19:17:32
Спасибо за ответ. Я хотела бы обойтись без лака на водной основе. Насколько я понимаю, основной смысл таких лаков - избежать использования растворителей. Но в случае с буковым паркетом все равно сначала нужно использовать грунтовку на растворителях. И тогда какой смысл в водном и непахнущем лаке? Но может быть, на самом деле этот вариант лучше полиуретановых безводных лаков, приведенных в моем первом посте? Очень хотелось бы знать, чем именно.
Admin
Admin
Админ
10.06.2011 в 19:48:38
tv написал : Я хотела бы обойтись без лака на водной основе
Смысла не вижу. Грунтовки, которые наносятся перед лакировкой, как раз и есть на растворителях - это изолирующие грунтовки. После их высыхания можно наносить любые лаки, в т.ч. на водной основе.
Вот ещё вариант для лакировки букового паркета: Полиуретановый лак на водной основе Lobadur WS 2K Supra - один из самых износостойких лаков (даже рекомендован для спортивных залов). Но в общем то можно и другие из ассортимента Loba (после грунтовки). Перед лакировкой буковый паркет грунтуют, например специальной грунтовкой Lobadur WS Buchengrund (Exotengrund).
P.S. В любом случае, выбрав бук, Вы должны иметь представление о том, что даже в лакированном состоянии он может сезонно менять геометрию. Изменение равновесной влажности древесины на 2% (с 9% до 11%) для дуба происходит за 40 суток, а для бука – за 12!!!. Поэтому необходимо поддерживать влажность в квартире пределах 40–60%, температуру 20–25[sup]о[/sup]С.
P.P.S. Не знаю как сам лак MF-86 DD, но в общем к торговой марке UZIN отношение положительное.
10.06.2011 в 20:06:56
Я встречала мнение, что за удобство работы с водным лаком приходится платить либо качеством, либо деньгами, либо и тем и другим. Этого хочется избежать. А какое отношение у Вас к маркам Neopur, Zar, Petri?
Еще очень интересует вопрос выбора между двухкомпонентными и однокомпонентными лаками (безводными)
Admin
Admin
Админ
10.06.2011 в 20:10:44
tv написал : А какое отношение у Вас к маркам Neopur, Zar, Petri?
первые два мало знаю. Petri - приличные лаки. Но в своё время, при выборе лака для паркета (для ясеня) предпочёл использовать химию производителей, которые специализируются в основном на паркетных лаках - Loba и Bona одни из них. Не пожалел. Собственно мне больше не чего сказать - всё что мог посоветовал.
Armour
Armour
Харьков
15.06.2011 в 01:09:15
Тоже нуждаюсь в совете... Полы дощатые...сосна, будет отреставрирована, отциклевана. Куплена морилка Пиртти морилка для панелей - Pirtti http://www.tikkurila.ua/deco_products?C=363&product_id=1273 Подойдет ли такой лак - ЛАК УРЕТАНОВЫЙ ZIP-GUARD http://ukrzoom.com.ua/main/building/zipguard/guard/ Смущает эта информация- > МОРЕНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: Не используйте данный лак для морилок, которые содержат стеараты (соль или эфир стеариновой кислоты).
И еще вопрос-он сильно "вонючий"? Безопасно ли находится (ночевать ) с ним в одной квартире после нанесения на пол? Или не парится, а нанести Кири лак для полов - Kiri lattialakka? http://www.tikkurila.ua/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/interernye_kraski/doschatyj_pol/?C=527&product_id=245
Правда вот это совсем не радует...
Время высыхания, +23 °C при отн. влажн. воздуха 50 % От пыли – 3 ч. Следующий слой можно наносить через сутки. Шлифовку можно производить через 1-3 суток. На высыхание влияют температура, количество и толщина слоев, а также относительная влажность и воздухообмен. Избегать механических воздействий в течение 3-7 суток после лакировки.
Высыхание от пыли, это получается ходить можно?
Armour
Armour
Харьков
16.06.2011 в 13:25:58
По совету друзей купил 5 литров Synteko Уретан 45. Посмотрим как он в деле...
justSimleSim
justSimleSim
Омск
07.10.2012 в 09:00:53
Лачил Петри . Банки по галлону. Удивила соответствие указанного расхода - реальному расходу. Про стойкость сказать не могу, только полачил. Кисточка по нему движется легко. Сохнет без ужасающей вони. Если в 8 утра полачить, то вечером можно закрыть двери и спать при закрытых дверях. Ходить по нему можно часов через 6 - не липнет, написано красить раз в сутки, так и делал, но есть подозрение, что можно утром и вечером. Понравился запах, помню при коммунистах тах лаки пахли - без этого остро шибающего в нос ацетонового -растворительного духа.
