#2463086
В деревянных окнах и балконных дверях необходимо поменять петли. Старые петли закреплены так, как показано на рисунке, т. е. обе карты утоплены в древесину:
Подобрал новые петли, которые совпадают по размеру со старыми. Но в новых петлях не совпадают отверстия для крепежа. Подскажите пожалуйста, как разметить места для отверстий в новых петлях и отрегулировать зазоры между окнами и коробкой? Спасибо.
Судя по рисунку сами петли не регулируются. Тогда:
  1. Вставьте петли в раму и коробку, не фиксируя петли.
  2. Подложите между петельной стороной рамы и коробкой полоску или двойную полоску ДВП (3мм).
  3. Задвиньте раму в коробку и не забудьте закрыть ручки. ( Рама должна закрыться без трения со стороны ручек. Закрытием ручек достигается регулировка рамы по высоте. Подложенные полоски ДВП регулируют раму по ширине)
  4. Закрепите половинки петель, вставленные в раму.
  5. Отметьте карандашом на половинках, вставленных в коробку, глубину захода петель в коробку.
  6. Снимите раму и закрепите половинки петель в коробке на глубине, отмеченную карандашом.
    Если вы ставите на раму уплотнитель, то всё вышеописанное делайте с установленным уплотнителем.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Гело М, спасибо большое. Буду пробовать.
Вот фотографии для пояснения рисунка в первом сообщении:
  1. Прорезь в коробке (В верхнем левом углу установленная петля от соседней двери):
  2. Карта петли в коробке:
  3. Прорезь в двери:
  4. Карта петли в двери:
Да, так оно и есть.
Забыл подсказать: при установке петель под низ рамы, может быть, тоже придется что-то подложить - В закрытом состоянии рамы ручки должны свободно ходить на открывание и закрывание.
Гело М, там шпингалеты, что упрощает задачу. Спасибо.
